12. September 200323 J. mich interessiert der AUTO PC im C5. Wo kann man evtl. eine Bed.anl. finden, da ich etwas genauer wissen möchte, wie die einzelnen Elemente funkionieren?
12. September 200323 J. Ich könnte eine interaktive Betriebsanleitung (174 MB) von meiner Festplatte auf CD brennen.
12. September 200323 J. die würde mich allerdings auch interessieren.... ins internet stellen dürfte etwas problematisch werden, oder? schade....
14. September 200323 J. Ersteller danke hat sich erledigt, konnte eine kurze probefahrt machen, aber wie stellt man das Radio aus ohne den AUTO PC abzuschalten oder die Lautstärke auf 0 zu setzen?
14. September 200323 J. Indem man ihm befiehlt, auf CD umzuschalten (Kommandos: AutoPC, CD-Spieler) und dann dort die CD nicht startet oder stoppt (Kommandos: AutoPC, CD-Spieler, Stop), wenn sie läuft. Wenn man von dort in die Navigation wechselt, kann man auch in Ruhe Auto fahren und die Navigation meldet sich auch nur, wenn etwas anliegt und das standard-mäßige Radiogedudel nervt einen nicht mehr.
15. September 200323 J. @Claus Auf diese (zugegeben simple) Idee bin ich noch nicht gekommen ..... @Stefanm Deine Reaktion lässt darauf schliessen, dass dich der AutoPC nicht überzeugt hat. Oder doch!? Gruss vom überzeugten AutoPC-User aus der Schweiz Markus
15. September 200323 J. Hallo Stefanm, In meinem mehrteiligen AutoPC-Testbericht (siehe Thread weiter unten, lies dir den mal durch, da da noch andere Probleme und Lösungen dargestellt sind) hatte ich das Problem schon beschrieben. Zuerst wusste ich auch keine Lösung und hatte das dauernde Radiogedudel bei der Navigation als Mangel des AutoPC beschrieben. Doch dann war ich einmal von einer nichtspielenden CD auf die Navigation gewechselt und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. In der Bedienungsanleitung steht davon nichts.
15. September 200323 J. Ersteller Naja, das finde ich nicht so toll. da ist mir aber noch etwas eingefallen: Bei der Navigation kann man die GPS Daten ansehen (wieviel satteliten...). U.a. auch die per GPS ermittelte Geschwindigkeit. Diese stimmt fast auf 1km/h genau mit dem Tacho überein. Da ist aber noch der Zähler (Tachowellensignal???). Der zeigt immer um die 35-40 zuviel an. Ist das korrekt? Die Routenführung klappt soweit ganz gut, nur was ist der Zähler?
15. September 200323 J. Ich habe mal bei meinen Sensoren nachgesehen: Der Zähler bei der Geschwindigkeit ist vermutlich der ABS-Geber, der zur Geschwindigkeitserkennung verwendet wird. Bei mir war die Zahl bei 80km/h bei ca. 110, d. h. ca. 30 Zählerwerte mehr. Mach dir keine Gedanken um den Zähler, so lange er überhaupt etwas anzeigt und die Navigation funktioniert. Bei mir habe ich festgestellt, dass der Gierratensensor auf Null stand und nichts anzeigte. Aber wie schon in meinem Testbericht beschrieben, ist der AutoPC ein PC, der empfindlich auf Stromausfall bei Zündung oder Anlassen reagiert und ich hatte offensichtlich wieder einmal vergessen, ihn auszuschalten, bevor ich den Zündschlüssel abgezogen hatte. Nachdem ich den AutoPC mit Reset neu gestartet hatte, lief er wieder. Genauso hatte ich mich mal gewundert, dass keine Satelliten in Reichweite waren, doch das war nur ein Software-Problem, das nach einem Reset behoben war.
16. September 200323 J. Zum allgemeinen Verständnis habe ich hier mal eine technische Erklärung eines Navigationssystems aufgeführt. Die Informationen stammen von Blaupunkt: Jedes Navigationssystem benötigt für die Anfangsortung eine Positionsbestimmung über GPS (Global Positioning System). Dabei wird die Zeit der Satellitensignale gemessen, die sie vom Satelliten bis zur GPS-Antenne benötigen. Damit eine erste Positionsbestimmung des Fahrzeuges zustande kommt, bedarf es der Signale von mindestens drei Satelliten. Jetzt kann der GPS-Empfänger des Navigationsgerätes die empfangenen Daten mit denen auf einer CD-Rom gespeicherten digitalen Karte vergleichen und eine Position mit der Genauigkeit von 10-15 Metern errechnen. Für eine exakte Zielführung ist dies allerdings noch nicht ausreichend. Um die Position genauer zu bestimmen, werden zusätzliche Sensordaten benötigt. Verwendet wird hier für meist das Tachosignal oder ein spezieller Geschwindigkeitssensor. Über die Fahrzeuggeschwindigkeit wird so der zurückgelegte Weg errechnet. Kleinste Richtungsänderungen erfährt das System über einen im Gerät integrierten Drehwinkelsensor (Gyroskop). Das Gyroskop funktioniert nach dem Trägheitsprinzip: In engen Kurven ist der Ausschlag des Gyroskops größer als in den weitläufigeren Kurven von Autobahnausfahrten. Durch diese Technik der Koppelortung wird, ausgehend von der Anfangsposition, immer die aktuelle Fahrzeugposition anhand der zurückgelegten Wegstrecke und aller Richtungsänderungen bis zu einer Positionsgenauigkeit von 3 Meter ständig neu berechnet. Entscheidend für die Präzision der Zielführung ist aber das Zusammenspiel der verschiedenen Daten. Die Softwareprogramme vergleichen ständig GPS-Positionen, Wegsignale, Richtungssignale mit den Daten der digitalen Karte. Diesen Vorgang nennt man Map-Matching. Nach der Zieleingabe wird zunächst die Route nach den Wünschen des Fahrers von der aktuellen Fahrzeugposition zum Zielpunkt berechnet. Während der Fahrt zum Ziel bestimmt das Navigationssystem ständig durch Koppelotungen und Map-Matching die genaue, jeweilige Fahrzeugposition. Wird vom vorgegebenen Weg abgewichen, berechnet das System automatisch eine neue optimale Route zum Ziel. Allgemeine Anmerkung: Der AutoPC bezieht seine Daten meist von zirka 7 - 8 (!) Satelliten und erzielt (meinen Erfahrungen zufolge) eine sehr hohe Genauigkeit. Vergleiche dazu auch andere Postings über die Genauigkeit der bei Citroën im Einsatz stehenden Navi's. Gruss Markus
16. September 200323 J. Ersteller vielen dank für die bedienungsanleitung, markus. ich werde sie mir gleich einmal anschauen da die kurze Probefahrt noch einige Fragen aufgeworfen hat. Kann aber einen ersten positiven Eindruck nicht verleumden.
17. September 200323 J. @stefanm Gern geschehen :-)) Freut mich natürlich zu hören, dass du einen ersten positiven Eindruck nicht verleumden kannst. Wenn du die umfangreiche Bedienungsanleitung durchgelesen und somit alle Features des AutoPC kennen gelernt hast, wirst du mit ziemlicher Sicherheit begeistert sein. Welche Fragen hat die Probefahrt aufgeworfen? Hier im Forum stehen dir ein paar AutoPC-User gerne mit Rat und Tat zur Verfügung .... Gruss aus der Schweiz Markus
