CX II / Peugeot J5 Drehzahlmesser
Hallo Citroen- Forianer,
da ich bisher nirgends eine Lösung für mein Fahrzeug spezfisches Problem finden konnte, habe mich gerade als Digger I in diesem Forum registriert.
Da ich nicht so der Schreiber bin, fällt es mir etwas schwer, das Problem zu beschreiben.
Mein Fahrzeug ist ein Peugeot J5 2,5 TD 70 Kw Bj. 92. Ich möchte in meinen J5 einen DZM nachrüsten.
Dazu habe ich mir den DZM vom CX II gekauft.
Es gibt auch ein Kabel im Motorraum, aber leider kann mir weder Peugeot (Das Kabel kenne ich nicht!) noch Citroen sagen, wie der DZM angeschlossen wird.
Gibt es Jemand, der mir sagen kann, wie ich den DZM anschlissen kann / muss?
Würde mich über eine Antwort freuen,
danke
Digger I
P.s. Weiss leider nicht, wie man Bilder Hochladen kann
Schade :-((,
kann mir niemand erklären / zeigen, wie der Drezahlmesser in einem CX II angeschlssen ist?
wohl wie jeder elektronische Drehzahlmesser: Ein Anschluss Masse, ein Anschluss Betriebsspannung, ein Anschluss zur Zündspule.
Hallo Uwe,
doch noch eine Antwort! Grundsätzlich gebe ich dir recht.
Aber wenn es so einfach wäre, würde ich nicht fragen.
Ich kann leider keine Bilder Hochladen. Aber der DZM hat vier Anschlüsse, der Stecker im Motorraum drei. (Welches ist welcher Anschluss?)
Es ist, wie oben beschrieben ein Diesel.
Der Anschluss des Steckers im Motorraum sitzt irgendwo am Schwungrad.
Wolfgang
Bearbeitet von Digger I
Ich kann nur raten: Hat der J5- Motor überhaupt einen Generator für das Pulse- Signal ? Ein Zündspule hat er ja nunmal nicht, daher braucht ein Diesel immer einen Generator dafür....
Carsten
Guten Tag Digger,
wenn Du eine Diesellichtmaschine hast,dann sollte dort normalerweise die Klemme -W-(Phasensignal) vorhanden sein.
Dieses Signal wäre Dein Drehzahlsignal.
Die anderen 3 Anschlüsse am DZM sind sicher Bat. + bzw Klem 15
und Bat.- sowie Instrumentenbeleuchtung.
Damit müßte es laufen.
Peter
Freut mich von euch zu hören! :-)
Sorry,ich wußte, dass es schwierig wird es zu erkären.
Ja, ich habe eine W-Klemme (Extra nachgerüstet). Aber es scheint wohl je nach DZM eine "Frequenz-Differenz", so nenne ich es mal, zu geben. Bisher haben alle W-tauglichen DZM, die ich angeschlossen habe / hatte, etwas verschiedene Frequenzen angezeigt.
Deshalb bin ich ja auf die Idee gekommen, es mit dem original DZM zu versuchen. Passt auch 100% was den Ausschlag angeht.
Die Anschlüsse des DZM ist /sind einfach nur ein 4? adriges Kupferband!
Der Geber sitzt wie gesagt an der Kurbelwelle, hat drei Anschlüsse!
Ich habe also keine Ahnung, wie diese Anschlüsse zusammen gehören.
Wolfgang
Ja, ich habe eine W-Klemme (Extra nachgerüstet). Aber es scheint wohl je nach DZM eine "Frequenz-Differenz", so nenne ich es mal, zu geben. Bisher haben alle W-tauglichen DZM, die ich angeschlossen habe / hatte, sehr unterschiedliche Drehzahlen angezeigt.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
tut mir Leid, dass Du einen Diesel hast, hatte ich doch wirklich übersehen :-(!
Der CX-Diesel-DZM funktioniert leider anders als übliche DZM für Diesel. Er hat je einen Anschluss für Masse und Zündungs-Plus sowie zweie, die zu einem induktiven Geber (OT-Geber) führen. Habe hierzu leider keine weiteren Informationen.
Über 200 Hits und keine Lösung?! :-((
Müßte das gleiche Anschlußschema wie im BX Diesel sein (Induktivgeber mit 3poligem braunen Stecker am Motor, DZM hat 4poligen Stecker). Muß mal gucken ob ich den Schaltplan dazu finde.
ACCM Gerhard Trosien
Bei Anschluss eines DZM an den Generator muss dieser auf die spezifische Generatordrehzahl, die NICHT die Motordrehzahl ist, eingestellt werden. Eher unwahrscheinlich, dass der späte CX beim Generatorantrieb dieselbe Gesamtübersetzung hat, wie der C25
@ bx-basis, das klingt doch schon ganz gut! ;-)
@ ACCM Gerhard Trosien, das trifft doch nur zu, wenn ich den DZM an die W-Klemme anschliessen will?
Wenn es über den Induktivgeber geht, müsste es doch gleich sein ( CX II / J5) ?
Wolfgang
wenn der C25/J5 so einen Geber hat.
Die Motoren können ihre Verwandtschaft zwar nicht leugnen, unterscheiden sich aber zum Teil beträchtlich von ihren in PKW verwendeten Geschwistern, wenn man mal unter die Oberfläche schaut.
Mein J5 ist ein 1990er Saugdiesel, und ich möchte ungeprüft ausschließen, dass da so ein Geber vorhanden ist. Der hat ja nicht mal den modernen Zylinderkopf seines PKW-Pendents.
Sorry, aber mein J5 hat diesen Geber.
Offensichtlich der U25/673 resp. CRD.. -Motor, baugleich mit dem CX Turbo1-Motor.
Leg den DZM vor Dich auf den Tisch, Folienanschlüsse zeigen zu Dir, Kupferseite nach oben.
Dann ist ganz rechts +12V, der zweite Anschluss von rechts Masse (- Anschluss) und die linken 2 Anschlüsse kommen zum OT-Geber.
Der Geber hat 3 Anschlüsse, 2 (Pin 1 und 2) für die beiden Anschlüsse zum DZM, der 3. Anschluss (Pin 3) dient als Abschirmung und muss/soll auf Masse, gleich irgendwo bei der ersten Schraube am Motor.
Hast Du wohl den Diesel-DZM? Den Benziner-DZM erkennt man am späteren roten Bereich, gestrichelt ab 5000, durchgängig rot ab 5500 U/min. Hier funktioniert der Diesel-OT-Geber-Anschluss meist nicht, ist die gleiche Leiterplatte aber eingansseitig anders bestückt…
(Manchmal funktioniert hier die Quick n dirty Methode einen der 2 Anschlüsse vom Geber auf Masse und den zweiten auf den ganz linken Anschluss (Pin4) der Folie zu legen, Anschluss 3 bleibt frei, funktioniert das nicht muss zusätzlich ein Transistor mit 2 Widerständen dran…)
L.G.
Dietmar
Wow, ich bin begeistert!
Ja, es ist der U25/673 Motor.
Es ist auch der Diesel-DZM.
Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, den DZM einzubauen. Werde berichten.
Vielen Dank!
Wolfgang
Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. ( Dietmar )
Habe mir von einem Bekannten die Anschlüsse umlöten lassen. Also das Kupferband entfernt, und dafür ganz normale Kabel.
Dabei hat er festgestellt, dass ein OT- Anschluss zwar angelötet ist / war, aber auf der Platine selber keine weitere Funktion hat!?
Muss ich jetzt irgendwelche Anschlüsse ändern?
Wolfgang
Oje, neue Vermutung, der DZM stammt aus einem CX mit Motor M25/671 (A,CH). Dieser CX hatte ein Steuergerät mit Ausgang für den DZM, der DZM hat hier nur einen Eingang, genau wie die Benziner (mit Steuergerät). Dieser Eingang hat eine Schaltschwelle von ca. 3,5V und funktioniert leider nicht mit einem OT-Geber.
Oje, so wie es aussieht, hast du wohl recht :-( schade!
Wolfgang
Ich kann evtl. mit einer Tachoeinheit vom CX II TurboDiesel mit passendem DZM aushelfen. Bei Bedarf bitte per PN / e-mail melden...
