Kontrollleuchte Hydraulikdruck CX TD II
ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinem 89'er CX TDII leuchtet -scheinbar grundlos- die Kontrollleuchte für den Hydraulikdruck und natürlich die grosse STOP-Leuchte.
Anfangs ging sie ganz normal nach dem Start und Druckaufbau aus, fing aber nach ca. 10 km an zu flackern und brannte dann dauernd. Jetzt geht sie gar nicht mehr aus.
LHM ist voll. Beim Fahren, Lenken und Bremsen merkt man nix. Die Kontakte am LHM-Behälter habe ich gereinigt -macht keinen Unterschied.
Was kann's sein?
Gruss
Jörg
Zwecks Test die beiden Stecker am Behälter erst mal abgesteckt lassen, leuchtet es trotzdem, das Kabel am Sicherheitsschieber (Bereich Fahrschemel / Fußraum / Fahrerseite, ein schmaler runder Stecker) abstecken, leuchtet es immer noch, scheuert eins der Kabel gegen Masse (entweder im Bereich des Schiebers, manchmal geht der Stecker dort runter und stößt gegen Masse, oder die Kabel sind vom Behälter eingezwickt, kann nach Aus-Einbau im Zuge eines LHM-Tausches passiert sein...)
Kannst Du bitte die Lage des "Kabels am Sicherheitsschieber" noch genauer beschreiben? Danke!
Jörg
Sieht so aus:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=25162&products_id=5417
Links im Bild der Anschluss für die Rücklaufleitung, rechts am runden Metallstift sitzt der Stecker drauf.
Das Teil findest Du unter der Lenkung (im Bereich der ‚Hardyscheibe’).
Siehst Du entweder von oben (unter dem Reserverad), oder wenn Du den Spritzlappen im linken Radkasten entfernst, oder von unten.
Okay, wenn ich das Kabel am Sicherheitsschieber abziehe, geht die Kontrollleuchte aus. Bei abgezogenen Steckern am LHM-Behälter brennt sie weiter.
Was bedeutet das jetzt? Ist der Schalter am Sicherheitsventil defekt? Kann man den Schalter separat tauschen -ist ja praktisch ein Sechskant zum Abschrauben ? Oder was für Möglichkeiten gibt es noch? Es fährt sich einfach unkomfortabel mit roten Alarmleuchten...
Arbeiten alle Hydraulikkomponenten wie gewohnt einwandfrei, so dürfte wohl ‚nur’ der Druckschalter defekt sein. Ist wie vermutet das 6-kant-Ding das man (im drucklosen Zustand) abschrauben kann.
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=25162&products_id=4811
Hier wird eine Fernberatung aber knifflig, Schieber und Schalter sind DIE WICHTIGSTEN Sicherheitsteile am Fahrzeug. Der Druckschalter meldet einen abgefallenen Hydraulikdruck, der Sicherheitsschieber verschließt einzelne Hydraulikleitungen, die Servolenkung wird schergängig, ab hier wird es wichtig dass der meist unbeachtete Bremsdruckspeicher in Ordnung ist…
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Werde mir also den Schalter besorgen.
Jörg
