6. März 201214 J. Mahlzeit miteinander! Die Lambdasonde in meinem 16V ist defekt, also alte ausgebaut und neue bestellt. Bei der neuen ist aber nicht das komplette Kabel mit Stecker dran sondern nur 4 Enden ca. 20cm. Dann liegen noch 4x Quetschverbinder und 4x Schrumpfschlauch dabei. Ich geh mal davon aus das man das Kabel nicht löten soll ... sonst lägen ja keine Quetschverbinder bei. Desweiteren hab ich irgendwo gelesen mal so die Lamddasonde bei warmen Motor einbauen ... stimmt das? Sollte man den Kopf der Lamdasonde vor dem Einbau noch entfetten oder sowas? Irgendwelche TIPPS für den Einbau oder eine kurze Anleitung auf was man alles achten sollte wäre super. Abgesehen davon es sind 4 Kabel dran: schwarz, grau, weiss, weiss Welches weisses ist welches? Oder ist das egal? Danke
6. März 201214 J. Ersteller Hat sich erledigt Sonde ist eingebaut . Leider wurde der Fehler nicht behoben:(.
