97er Xsara, 1,8 springt nach tanken nicht mehr an
der Wagen gehört mir nicht, mich hat heute nur ein telefonischer Notruf erreicht,
mit den Worten - ich würde doch was von Cits verstehen und hätte bestimmt eine Idee.
Da ich den Wagen bis jetzt weder gehört noch gesehen hab und auch nur die Beschreibung des Problems kenne,
es wurde zum tanken gefahren und danach sprang er nicht mehr an.
Irgendwelche Ideen ?
Gruß Herbert
Diesel getankt, erste Idee.
Wenn er sogleich und garnicht anspringt, ich hatte schon ettliche Male allerdings bei älteren Modellen eine defekte Benzinpumpe.
Das hat dann weniger mit tanken zu tun mehr mit dem prinzipiellen Neustart ...
Hallo und Danke,
die Idee mit dem Diesel ist nicht schlecht. Allerdings wäre er da wohl trotzdem noch mal kurz angesprungen.
An die Spritpumpe glaubt anscheinend auch die bisher dran murksende Werkstatt.
Allein sie hat ein Problem eine zu bekommen.
(denkt nicht drüber nach - das passt schon zusammen )
Crashschalter und ev. vorhandene Wegfahrsperre hab ich auch schon angemerkt.
Gruß Herbert
Die Pumpe in der gesamten Einheit hinten ist fast immer die gleiche, so konnte ich mit einer XM V 6 Pumpe einen BMW E 36 wieder auf den Weg schicken, 2 Stecker abziehen und eine Schlauchschelle lösen geht auch in der Einheit selber nicht nur beim Ausbau der selben...
ok, ich gebs weiter.
Gruß Herbert
Auch wenn die Pumpe versagt hätte, wäre der Wagen noch kurz angesprungen, auch wenns nicht lange wäre...
Ich tippe blind auf Magnetschalter oder Wegfahrsperre, evtl Anlasser oder Fehler mit dem Transponder, kann echt alles sein gerade^^
Diagnose bei"Wagen springt nicht an" ist halt echt schwer, ohne geneuere Infos:(
ist mir schon klar. ;-)
Mehr als Möglichkeiten sammeln ist da nicht drin.
Außer, es gibt ja bei fast jedem Auto einen gewissen Schwachpunkt.
Wäre ja möglich, das es gepasst hätte.
Gruß Herbert
solche Threads finde ich immer dann besonders gut, wenn nachher berichtet wird, wo der Fehler lag. Gibt es schon ein Ergebnis ?
Sven
man weiß es nicht.
Nein, ich hab noch keine Nachricht bekommen.
Der Mechaniker, welcher das Problem jetzt übernommen hat arbeitet nicht mehr gegenüber
und ich hab auch noch keine Telefonnummer.
Gruß Herbert
Zahnriemen beim anlassen gerissen ?
sodele, es war die Spritpumpe.
Gruß Herbert
