Bars Leaks in Ausgleichsbehälter?
Weihnachtsmann69
Mich hats jetzt leider erwischt. Mein X1 (Bj. 95, 2 Liter, 122 Ps) beginnt, dauerhaft nach Maggi zu riechen. Seit kurzem habe ich auch meßbaren Kühlwasserverlust und leicht beschlagene Scheiben.
Aufgrund von Tips im Netz habe ich mir jetzt eine Dose "Bars Leaks Liquid" (gelb) bestellt, da ich das Kühlsystem nicht öffnen will. Geliefert wurde jetzt leider eine Dose "Original" (blau). Kann ich das trotzdem verwenden? Oder sollte ich auf Umtausch bestehen?
Mein Ausgleichsbehälter ist übrigens direkt am Kühler dran.
Wenn er direkt am Kühler ist, kannst es reinkippen und mein Tip wäre eh das Kühlsystemsi cherungsmittel 345 von Tunap.
Wenn Du es eingefüllt hast,besser im warmen Motorzustand dann fahr danach mindestens ne halbe Stunde...
Weihnachtsmann69
Ist das Zeug signifikant besser, oder ist das eher Vodoo? So lange ich noch nix reingekippt habe, kann ich ja noch entscheiden.
Und wo bekommt man das?
Ich hör immer Maggi, kommt das nicht drauf an welches Frostschutzmittel man verwendet?
Weihnachtsmann69
Egal, welches es ist, offenkundig ist mein Heizungswärmetauscher undicht. Und nur darum gehts. Es könnte auch nach Fritten mit Majo riechen, wäre auch nicht gut....
Bearbeitet von Weihnachtsmann69
Das Tunap klebt halt nix sonst zu vom System, das ist echt ne Einzelfrage, ich hab bei beiden schon gehört das es sehr gut geklappt hat oder nicht.. ich hab das Tunap in Verwendung und kann dir auch eins zuschicken ca 20 Euro incl Versand....Wenns aber schon richtig raussuppt ists vielleicht besser Du nimmst ein Kühlerklebemittel ( Dichtmittel)
Bei meinem eigenen ists dicht bis auf wenige Augenblicke wo mal ein Schwall Geruch aus der Lüftung kommt. Das Beschlagen der Scheiben ist aber völlig weg.
Weihnachtsmann69
Also würdest du sagen, daß ich mit dem Bars Leaks Original nichts falsch machen kann? Und auch, daß ich es direkt in den Ausgleichsbehälter am Kühler kippen sollte?
In Der Anleitung steht, daß man anschließend den Motor eine Viertelstunde bei voller Heizung laufen lassen soll. Fahren ist in den Moment wohl nicht zu empfehlen?
Auf der Bars Leaks Dose dürfte draufstehen, daß man das Mittel genau nicht in den Ausgleichbehälter kippen soll!
Mein Tip wäre, den oberen Kühlwasserschlauch zu lösen, etwas Kühlwasser rauslaufen zu lassen, dann das Bars Leaks in den Schlauch rein (ob "Liquid" oder "Original" ist eigentlich ziemlich egal) und den Schlauch schnell wieder aufstecken. Motor laufenlassen und Kühlwasserstand ergänzen, ggfs. entlüften.
So habe ich es immer gemacht und es hat funktioniert.
balu1
Wenn der Kühler direkt mit dem Zeug befüllt werden kann ( Du hast keine Klima ) und das Thermostat offen ist, wird das Zeug ja gleich mit umgewälzt, fahren geht natürlich auch ,aber da kann sein das wegen der kühlen Witterung das Thermostat wieder zu macht und dann kommt nix im Heizungskühler an.
Weihnachtsmann69
Deshalb frug ich ja. Und genau deswegen hatte ich ja eignetlich "Liquid" bestellt.
Welcher Schlauch ist das? Und worauf muß ich achten?
Ich will ja nichts falsch machen, und das Kühlsystem steht im Betrieb ja immerhin unter Druck.
Gibt es etwas zu beachten wegen meines Wärmespeichers? Das ist so eine Art Thermoskanne für Kühlwasser. Und zwar das Austauschteil, das nur noch Wasser speichert und kein Bariumsalz mehr enthält.
Wie ich schrub, fülle ich das Mittel in den oberen dicken Kühlwasserschlauch, also den zwischen Zylinderkopf und Wasserkühler. Ob das mit Deinem Wärmespeicher funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie das Teil beschaffen ist und ob sich darin irgendwelche kleinen Wasserkanäle zusetzen können. Versuch macht auch hier kluch. Ob Du die Heizung auf höchste Stufe stellst oder nicht, ist völlig Latte, da der Heizungskühler beim Xantia immer vom Kühlwasser durchflossen wird. Hier geht der Hinweis auf der Dose in Richtung der Fahrzeuge, die ein Heizungsventil haben. Ich würde nach Einfüllen des Bars Leaks mit dem Wagen eine ausgiebige Fahrt machen, damit sich das Mittel im Kühlsystem verteilen kann.
balu1
Weihnachtsmann69
Noch eine Frage: "Kühlsystem ggf. entlüften"?
Wo mache ich das? Bzw. besorgt das das System von Kühlung und Ausgleichsbehälter nicht von selbst?
es ist doch völlig wurscht wo es eingefüllt wird!!! alles ein kreislauf, spätestens wenn er den großen wasserkreislauf aufmacht verteilt sich die suppe doch eh im ganzem kühlsystem. ergo ab in den ausgleichsbehälter damit, heizung volle pulle an und lüftung auch auf vollgas, dann trocknet das mittel schneller am wärmetauscher ab und dichtet schneller! damit erledigt sich auch das fummelige endlüften. mensch macht ihr wieder ne wissenschaft aus so einem klein kram. rein das zeug und fertig, hab voll die billige plöre für 9.95 genommen und war dicht. hat jahre gehalten (beim xanti und xm!)
Weihnachtsmann69
Ganz so einfach ist es nicht, da dieses spezielle Mittel recht große Granulatkörner enthält. In einem klassischen Ausgleichsbehälter mit seinen dünnen Schläuchen würde es also das System verstopfen.
@Forenmoderatoren:
Wann wird, VERDAMMT NOCHMAL die Forensoftware repariert? Ich kann hier KEINE Cursortasten einsetzen, weil ich dann das Textfeld "verlasse"!!!! Jede Korrektur mit der Maus zu machen, ist sehr, sehr mühsam - und ungewohnt im Vergleich zum normalen Schreiben.
Weihnachtsmann69
So. Hab das Zeuch jetzt drin. Den Schlauch zu de/montieren, war einfacher als gedacht. Anschließend hab ich dne Motor laufen lassen, bis der Lüfter ansprang (ca.90°). Dann hab ich eine halbstündige Runde gedeht. Jetzt heißt es abwarten, was sich tut.
Ich warte gespannt auf Ergebnisse.
Beim Xantia meiner Frau scheint es nun auch soweit zu sein.........und ich will den Wärmetauscher nicht wechseln.
Der Geruch hält mindestens 2 Tage an bis die Tasche unterm Kühler ausgetrocknet ist....
Weihnachtsmann69
Es ist vielleicht noch zu früh, endgültige Erfolge zu vermelden, aber es scheint gewirkt zu haben.
Nach nunmehr ca. 150 Kilometern hat der Maggi-Geruch sich schon beinahe völlig verflüchtigt. Und die paarmal, die ich ihn noch schwach wahrgenommen habe, kann ich mir auch eingebildet haben. Beschlagene Scheigen gibts nicht mehr, und auch der Kühlwasserstand ist recht stabil geworden. Habe gerade wieder ein wenig nachgekippt. Es fehlten nur so 2 cm zu max. Vor der Behandlung war der Ausgleichsbehälter fast leer gewesen, obwohl die Werkstatt zwei Wochen zuvor Kühlmittel nachgefüllt hatte.
Ich hab das auch schon mit dem originalen Bars Leak gemacht. Hat wunderbar funktioniert, allerdings nicht nach den beschriebenen 15 Minuten. Bei mir war nach 400 km der Heizungskühler des damaligen Xantia dicht.
Fred
