Hallo zusammen, ich habe eine Bitte/Frage an alle 2-CV-Kenner:
ein Bekannter hat mich darum gebeten, bei der Restauration einer aus Frankreich importierten alte "Kastenente" zu helfen, mir sollen das Schweißen der Rahmendeck- und Bodenbleche sowie die Überholung des Motors obliegen.
Das Häuschen ist schon abgesetzt.
Am Rahmen finden sich direkt untereinander 2 Typen-Schilder: ein neueres blaues mit der eingeschlagenen Nr 4027 094532 sowie darunter ein älter aussehendesmit mit der Nr 9160916, dazu Type "AK" und Serie "nicht leserlich". Am Motor findet sich ein Schild mit der eingeschlagenen Nr 0077012843 sowie der eingestanzten Bezeichnung AK.
Beim Suchen im Netz und im Forum habe ich keine Bezeichnungen dieses Formates gefunden, deshalb hier die Frage: kann jemand sagen, um welchen Typ, welches Bj und welchen Motor es sich handelt? Gibts ein Register der Fahrgestellnummern nach Baujahren? 6V/12V? Ist eine passende kontaktlose Zündung für diesen Motortyp verfügbar?
Bin dankbar für alle Antworten und Hinweise.
Bj. 1969 2cv AK 9159000 - 9199000, 602cc M4 (1961-1970) 6V und 12V (AMI 6 und AK),
Laut FIN müßte das Baujahr 1969 sein.
AK Serie B wäre eine AK350
Höhe bis 8/1970 = 1723mm (AK350)
Motortyp AK M28/1
Spannung: 12V
Es gibt kontaktlose vollelektronische Zündungen.
Gruß DS
(Daten aus dem original Werkstatthandbuch von Citroen und dem Entenhandbuch II von Clemens Losch)
M4 gab es laut Werkstatthandbuch nur bis Mai 1968, ab dann den M28/1
Stimmt!
Mai 1968: die AK350 erhält den stärkeren 33PS Motor, hängende Pedale und modifizierte Heizung
Klasse! Vielen Dank an die Kenner.
Braucht keiner einen Ami 6 Break Bj 68, 1. Hd aud der Normandie, carte grise und Rost vorhanden :-) ?
Passt da mein Hund rein?Maße: 110x80.48kg
