Bitronbox / Lüftersteuergerät X1-Bj.97-TD-1,9L-90PS-MIT KLIMA
Violinplayer
Ein Neues verfügbar ?
Oder sonst ein gebrauchtes ?
Dank.
Frag mal Christian "nightmare", der hat mit Sicherheit das passende ;)
Danke für den Tip!
fischerskfzwerkstatt
Müßten wir da haben. Xantia mit Klima , hast du vielleicht ne nummer von dem teil. liegt bei den vielen anderen
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Aufschrift auf dem Teil:
BITRON
12V
PA66-GF30
(Wobei das G aussieht wie einer der 6er davor, glaube aber eher dass es ein G sein soll).
Schau mal dort wo der Stecker raufkommt, da steht die Nummer auf die es ankommt. M.W. gibt es dieses Bitron nur beim 1,9er Diesel und beim HDi.
BITRON
12V
PA66-GF30
PA66-GF30 ist die Werkstoffbezeichnung des Gehäuse. Polyamid 66 mit 30% Glasfasereinlage.
oh :-)
dann ist es wohl diese Nummer (das Bitron "sitzt" in meinem Xantia übrigens im Sicherungskasten im Motorraum, nicht unterm linken Scheinwerfer).
9619709180
Danke.
Sorry ... hab das Teil verwechselt mit dem Bitron Relais.
Ich baue morgen das richtige Teil aus :-)
Wo sitzt das teil den genau , Wenn das vom HDI paßt , den zerleg ich gerade .
Beim HDI weiss ichs nicht.
Ich hab den TD 1,9 L Bj. 97.
Hier ist es unter dem linken Scheinwerfer.
Hier endlich die richtiger Nummer.
9622150780 CCTC6/BVA2
Seltsam....
Das Bitron gibt es sonst eig. im 2,0l 16V.....
und auch in den Pug 405, 605 und 806 mit der 2l-Maschine.
PS: kann dir ne schwedische Nr. geben der so eins verkauft für 100 SEK (ca. 12 Euro) plus Versand.
Danke vorerst mal.
Ich melde mich bei Bedarf (lasse morgen noch überprüfen, ob es wirklich dieses Teil ist).
Stimmt, das Bitron gehört nicht in einen 1,9td.
wie meinst du das Torsten ?
wieso ist es dann in meinem Auto eingebaut?
...frag dazu die Vorbesitzer bzw. deren Werkstätten!
Die verschiedenen Lüftersteuerungen (Bitrons) sind für die unterschiedlichen Motoren und deren Kühlungen konzipiert und schalten die Lüfter je nach der vorgegebenen Temperatur zu oder ab.
AFAIK schalten die Diesel Bitrons früher als die der Benziner.
Siehe Oberhesse... Das Ding gehört wohl eher in einen 2,0i, ich kann allerdings nicht mehr sagen als daß in deinen 1,9td eins mit einer anderen Teilenummer gehört. Wenn ich dran denke schau ich morgen mal an zwei 1,9td nach, was da drin ist.
Als noch alles funktionierte schaltete der Lüfter immer bei ca. 85 grad dazu.
Es stellte sich heraus, dass die Bitronbox doch nicht defekt ist.
Dafür brauche ich 2 andere Teile -> neuer Thread!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
