22. März 201214 J. Hallo, gestern habe ich meiner DS für den TÜV neue Bremsklötze gegönnt. Die hatte ich schon 2-3 Jahre rumliegen und keine Ahnung mehr wo ich die gekauft habe. Erste Nebenwirkung war dass die DS jetzt vorne zu stark bremst und vorne eintaucht während sie hinten ausfedert. Dann hat es erst leise gequietscht und heute Abend war es wie wenn ein Zug bremst. Wie ich sehe gibt es da wohl unterschiedliche Qualitäten bei den Bremsklötzen. Hat jemand Erfahrung welche Klötze am besten geeignet sind? Gruß Oliver PS TÜV habe ich ohne Mängel bekommen. Bearbeitet (22. März 201214 J. von DerProfi)
23. März 201214 J. Hast Du bei der Montage Kupferpaste vergessen? Dann quietscht die Bremse, dass man sie in der ganzen Stadt hört. Garantiert. Alle Stellen, an denen die Plaketten Kontakt zum Bremssattel und den Kolben haben, werden reichlich mit Kupferpaste eingeschmiert, dann ist das Quietschen garantiert weg. Ich denke, die Bremswirkung vorn ist jetzt so, wie sie sein soll. Wenn Du das jetzt auch hinten hinbekommst (mach mal die Trommeln runter und reinige alle Komponenten mit reichlich Bremsenreiniger, fahr mit mittelfeinem Schleifpapier über die Beläge, tausche sie aus, wenn sie NACH dem Abspülen glänzen...) sollte die Bremse so sein, wie man ihr früher schon nachgesagt hat: beinahe Vollbremsung nur mit dem Fußgewicht auf dem Knopf. Die ideal funktionierende Bremse lässt das Auto vorn und hinten gleichmäßig eintauchen.
23. März 201214 J. Oder mal ganz blöd gefragt: Hast du die Beläge vielleicht falschherum eingebaut, also Metallseite zur Scheibe?
23. März 201214 J. Oder mal ganz blöd gefragt:Hast du die Beläge vielleicht falschherum eingebaut, also Metallseite zur Scheibe? Damit haette er wohl eher keine TUeV-Plakette bekommen. ;-) Gruss, Tom
23. März 201214 J. Damit haette er wohl eher keine TUeV-Plakette bekommen. ;-)Gruss, Tom Würd' ich nicht drauf wetten...
23. März 201214 J. Ersteller Man muss eben manchmal aus einer anderen Richtung denken. Es Klingt einleuchtend, dass die hinteren Bremsen eine schlechte Bremswirkung erzielen. Ich hatte mal vor ~3 Jahren die Trommeln runter und sauber gemacht. Das hatte damals auch eine belebende Wirkung für die Bremsen. Die alten Klötze waren trocken eingebaut, daher habe ich auf Paste verzichtet. Bei innen liegenden Bremsen hat man ja keine korrosions Probleme. Irgenwo habe ich mal gehört, man soll keine Kupferpaste mehr verwenden, sondern Keramikpaste. Also werde ich die vorderen Klötze mit Keramikpaste behandeln und hinten auch neue Beläge reinmachen. Dann bin ich gespannt ob es dann wieder ok ist.
23. März 201214 J. Wenn die Dinger vieleicht schon 20 Jahre alt sind, sind die "verhärtet" Könnte da dran Liegen.... Dann verschleisst die Bremsscheibe schneller als die Klötze....... :-)
23. März 201214 J. Dazu ein Zitat aus einer technischen Mitteilung von Citroen: "Ab Juli 1973 werden alle D-Modelle nach und nach mit vorderen Bremssätteln mit Kolben aus Aluminiumlegierung statt Stahlkolben ausgerüstet. Die Bremsplaketten mit denen diese neuen vorderen Bremssättel versehen sind, haben eine durchgehende Auflage für den Kolben. In die alten Bremssättel können statt Stahlkolben solche aus Aluminiumlegierung eingebaut werden. In diesem Fall MÜSSEN UNBEDINGT die neuen Bremsplaketten mit durchgehender Auflage eingebaut werden. Der Einbau von Bremsplaketten alter Art ist bei Fahrzeugen, deren Bremssättel mit Kolben aus Aluminiumlegierung ausgerüstet sind AUSDRÜCKLICH VERBOTEN." Bearbeitet (23. März 201214 J. von jozzo_)
23. März 201214 J. Ersteller Dazu ein Zitat aus einer technischen Mitteilung von Citroen:... Der Einbau von Bremsplaketten alter Art ist bei Fahrzeugen, deren Bremssättel mit Kolben aus Aluminiumlegierung ausgerüstet sind AUSDRÜCKLICH VERBOTEN." Ja, das ist mir bekannt und habe ich auch beachtet. Die Klötze habe ich vor ca. 2-3 Jahren neu gekauft, weil die im Auto schon etwas runter waren. Jetzt habe ich sie gewechselt weil die Verschleißanzeige mit blinken angefangen hat und der TÜV die dünnen Beläge bemängelt hätte.
24. März 201214 J. Hallo, Keramik- statt Kupferpaste soll ABS-Sensoren schonen, ist beim DS also egal. Gruss, Tom
25. März 201214 J. da ist wohl ziemlich viel Mist auf dem Markt. Alles wo nicht Ferodo oder Textar draufsteht und am besten auch schon älter ist ist mit Vorsicht zu geniessen. Die Marke deiner Beläge kennst du nicht? roman
25. März 201214 J. ... Irgenwo habe ich mal gehört, man soll keine Kupferpaste mehr verwenden, sondern Keramikpaste. ...Keram,ikpaste ist für Autos mit ABS. Kupferpaste könnte den Sensor stören.
