Beknackte Konstuktion oder was beim Schrauben passieren kann....
nachdem ich eine Schramme vorne links in die Stoßstange gefahren habe, habe ich mein Vorhaben mir vorne Abstandswarner einzubauen realisiert.
Ansich ganz einfach.
Strom gezogen, Masse gesucht, Display im Innenraum plaziert......
Nun noch die Sensoren rein. Gut, die beiden für die Mitte problemlos gesetzt, dann die beiden die ich an die Seiten haben wollte. Fahrerseite, kein Problem.
Dann den Lochschneider an die Beifahrerseite angesetzt, rein das Loch, und ich wurde nass. Verdammt, wer baut an eine solch beknackte Stelle den Tank für das Wischwasser???????
Platz für den Sensor ist genug, aber der Bohrer war wohl etwas zu lang.
Nun denn, es pülschte lustig auf den Hof. Also was tun?
Erst mal ´ne Schraube rein. Hält, gut.
Aber der Tank sitzt da echt bes******. Ein kleiner Rempler an dr Stelle, und das Ding ist auch gleich mit hinüber.
Die Sensoren funktionieren übrigens genau wie ich es wollte.
Greetz, Arne
