Suche Teile fuer zwei XM Y3 (BJ90 &92)
Polypterus
Hallo, ich haette Interesse an folgenden Teilen, um die Fahrzeuge fit fuer den Sommer zu machen:
fuer einen XM Y3 BJ 90 Limo (Orga 4975)
Front light – Seitenleuchte (95637414); ext Weatherstrp – Plastikschutz unter dem Fenster vorne rechts (RP 931086 / 95291401); ext Weatherstrp. – Plastikschutz unter Fenster hinten links (96027897); dazu zweimal Cap Nut (96995817), und fuer die Tueren vorne und hinten rechts je der Tuerknopf – Door lock button (je zweimal 96002473 LE & 95654096), dann das Gummi hinten links bei dem Trapezfenster (Rubber 96084766 und 96080670)
weiterhin fuer einen XM Y3 BJ 92 Kombi (Orga 5825)
Schlauch im Motorraum (RP 1192 C1 / 96 140 823); zweimal Schließzylinder (RP 9926 V9 / 95 653 096) fuer die vorderen Tueren; Handschuhfach Gasfeder (95 653 149); Lüftung - Bedienteil zweimal Schieber (RP 95 651 038 ZL / 95 651 038); ABS Sensor 96161285
Neue Domlager fuer beide Fahrzeuge waeren auch interessant :)
Wuerde mich ueber Preisangaben sehr freuen
Viele Gruesse,
Florian
fischerskfzwerkstatt
kann dir teilweise die sachen anbieten, komm bloß nicht ganz klar was du alles brauchst-
Am bsten meldest du dich 0751/26000 oder pn
Gruß Fischerskfzwerkstatt
