Anhängekupplung Xsara (Bj.04,2003)
Moin moin, also habe mir gestern eine neue Anhängerkupplung gekönnt und wollte die auch gleich einbauen, passt aber nicht. Laut Einbauanleitung( gleich unter Punkt 1) soll ich über die entstandenen Löscher im Kofferraum die gegenplatten im Fahrgestell anbringen.
Und genau dort ist aber der Lagerblock für die Achskörper fest gemacht. Hatte schon überlegt die AHK im Lagerblock zu verbinden, passen würde es da das teil von der AHK (Teil K mit der verbindung O)genau in den schlitz vom Lagerblock passt, aber ist das richtig? Habe mal noch einen link zu die original Einbauanleitung mit dazu gemacht-http://www.autoteile24.de/images/articles/full/839/287370.pdf
Danke für eure hilfe im vorraus.
Bearbeitet ( von bernburger)
..das passt, diese Laschen an den Schrauben dienen dazu, die Schrauben durch die Löcher stecken zu können, die Löscher befinden sich nämlich neben den Achskörper-Schrauben, ca. 10 cm weiter aussen.
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Habe gleich nachgeschaut und siehe da, da waren doch noch löcher. Habe die AHK gleich fertig eingebaut. DANKE.
