Zu wenig Sprit bei Vollast
Hi,
mein GSA läuft nun "untenrum" sauber, bei Vollast mangelt es dem Weber jedoch an Sprit.
Klar, Benzinpumpe kann zu wenig fördern, das werde ich testen.
Da ich aber keinen Spritfilter in der Leitung habe; Frage: Ist im Tank / am Saugrohr ein Sieb verbaut, welches verstopft sein könnte?
Sonst noch eine Idee?
Volker
Wenn du die Ansaugleitung von der Benzinpumpe zum Tank verfolgst, müsstest du eigentlich in der nähe vom Tank einen Benzinfilter finden. Ich dachte damals auch zuerst, dass mein GS keinen Benzinfilter hat.
Gruß aus Lübeck
Jan
Richtig, erstmal Filter tauschen. Dann Spritförderung bis zum Vergaser testen: Spritschlauch am Vergaser! ab, Verlängerung bauen und in ein Gefäß leiten. Motor mit Anlasser drehen lassen, müßte dann ordentlich Sprit ruckweise fließen. Wenn nicht, Benzinfilter unter dem GSA in Tanknähe ab, mit ca. ein! Bar Spritleitung Richtung Tank, da muß es gluckern, und dann auch in Richtung Motor durchpusten. Die lange Spritleitung unter dem Wagen war bei mir nach langer Standzeit vollkommen zu. Mußte ca 5 Bar ansetzen und mehrfach zwischendurch auch Benzin reinfüllen zum Schlammlösen. Weitere vage Vermutung: im Vergaser korrodiert Alu ( Biosprit?) und ein Krümmel sitzt irgendwo in den Kanälen, nicht unbedingt vor einer Düse. Hatte ich an meinen Axel/ Oltcit. Gruß!
Danke für eure Hinweise!
Ich werde es aber nie mehr an diesem Auto fertigstellen müssen, da es mir vor einer Woche kaputtgefahren wurde.
Volker
