ACCM-Sohn Christoph Guse
als ich heute bei meinem C3 1,6 HDI EZ 9/2005 die Batterie ausgebaut habe, habe ich eine lose Leitung entdeckt. Die Leitung fängt vorne links an der Spritzwand an (hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter), wird oben an der Motorabdeckung langgeführt und geht oben vorne an den Motorblock.
Hier mal ein paar nicht so richtig tolle Handybilder.
Ursprung
Verschluss
Ziel
Es sieht so aus, als hätte Citroen sich mit dem Anschluss Mühe gegeben, daher meine Fragen: Ist die Leitung wichtig? Falle ich damit von der Straße?
Christoph
das ist eine Unterdruckleitung, die vom oder zum Bremskraftverstärker kommt/geht.
Die ist zu wichtig und an einer neuralgischen Stelle, als das ich sagen würde - die ist egal.
Bitte dringend prüfen und in Ordnung bringen lassen, bevor Du ohne Bremskraftverstärkung irgendwo reinrauschst.
Gruß Herbert
Moin...
Es sieht so aus, als hätte Citroen sich mit dem Anschluss Mühe gegeben, (...)
(...) daher meine Fragen: Ist die Leitung wichtig?
Wie Herbert ja schon erwähnte, ist das die Unterduckleitung für den Bremskraftverstärker - also ja, die ist wichtig!
Sieht so aus, als wäre der Anschluss direkt an der Unterdruckpumpe abgebrochen. Keine Ahnung, ob man den Anschluss reparieren bzw. tauschen kann, aber wahrscheinlich bedeutet das, dass du die Pumpe komplett tauschen (lassen) musst.
Markus
Hallo Herbert, hallo Markus,
danke für eure Antworten. Ich werden das Auto erstmal stehen lassen und mich um die Reparatur kümmern.
Natürlich kommt man an den kaputten Anschlussnippel schlecht dran und so wie ich mein Glück kenne, kriegt man keinen günstigen Ersatz....
Schönes Wochenende,
Christoph
