DS 23 ie: Hintere Federung knarzt und bockt
Folgendes Problem:
Die hintere Federung meiner DS 23 "schlägt" bzw. knallt bei Schlaglöchern und Unebenheiten, das typische Schweben fehlt, aber so richtig bockhart ist sie auch wieder nicht.
Im Stand hört es sich auch sehr seltsam an, wenn man die Hinterräder "manuell" eintauchen lässt:
https://www.facebook.com/video/video.php?v=3302135349744
-Federkugeln?
-Schwingarme?
-Lager?
-Sonstiges?
Außerdem: Ab und zu scheint die Federung dagegen zu schlagen, wenn man reindrückt. Darf das sein???
Bevor gemutmaßt wird: Der Kofferraum ist leer, der Auspuff (zwar austauschbedürftig, aber notdürftig festgemacht) ist es auch nicht.
Danke für Hilfe!
Martin
PS: Falls jemand weiß, wie man beim Nokia N97 dieses kleine Schutzfensterchen vor der Kamera wegbekommt, um diesen sch... Staubkorn-Fleck von der Linse entfernen zu können, wäre ich auch für Tipps dankbar...
Die kleine Kugel am Ende der Stößelstange fetten. Fieser Job, oft viel Rost + mit viel Fett ist ein großer Spass, die Manschetten drüber + fest zu kriegen.
Carsten
Danke Carsten!
Ist das alles? Klingt zwar elend, aber wenn's nur das wäre, dann wär ich einigermaßen beruhigt
und überhaupt, den restdruck der kugeln mal zu prüfen? und die kugel und Stange einfach mal auswechseln?
roman
Guck halt nach. Der Bereich ist genau dafür bekannt. Mein SM macht das hi re. auch leicht, ich muss da mal dran... wenn ich eh die Kugeln mache.
Carsten
