13. Mai 201214 J. Hallo, in der Betriebsanleitung steht, dass man durch eine Anzeige die Dicke der Bremsbeläge kontrollieren kann. Wie macht man das genau? Gruß Flo
13. Mai 201214 J. Wenns beim Saxo so ist wie bei AX und ZX, dann gibt es einen Verschleißkontakt. Wenn sich die Belagstärke dem Ende nähert wird per Kontakt am Bremsstein ein Stromkreis beim Bremsen geschlossen (Masse ist dann sozusagen die Bremsscheibe). Beim Bremsen geht dann im Kombiinstrument ein gelbes Lämpchen an und sagt dir, dass du dich um neue Steine bemühen solltest. Eine Kontrolle der verbleibenden Stärke der Beläge gibt es aber, soweit ich weiß, eigentlich nicht...
13. Mai 201214 J. Ersteller Hey Swifty, leider gibt es das nicht in dem Saxo 2 . In der Anleitung das bei der Bremse eine Anzeige sein soll, wenn sie gegen Nul geht, dann müssen sie getauscht werden. Achja... der Saxo hat erst knappe 22tkm gelaufen, dann sind die Bremsbeläge noch nicht abgenutzt, oder?... Schade eigentlich, sonst könnte man sich viel Geld und Nerven sparen...
13. Mai 201214 J. 22tkm sind wirklich noch nicht viel, allerdings könnte das Alter der Beläge da schon eine Rolle spielen. Wenn die Beläge mit der Zeit sehr hart werden verschleißen sie schneller und fressen sogar noch die Scheibe mit auf.
