KLimaschlauch XM 98
brauche den klimaschlauch oben vom stirnwandanschluss bis unten klimakompressor
Der Schlauch den du da hast wurde ab 94 oder so eingebaut. Vor 94 war der 2. Schlauch den man rechts anschraubt (dein 2. bild) mit fest dran. D.h. Zwei Schläuche an der Spritzwand fest. Als bei meinem die Schläuche der Klima kaputt waren, habe ich mich erkundigt: Deine Version, mit der festen Version. Herauskam: Die feste Version war günstiger. Frag diese bitte auch an. Den feste Version gibt es auch für die neue Kühlflüssigkeit (R134a?). (Meine Anlage wurde zwangsläufig umgestellt (vorher R12 bzw. das Ersatzmittel)
eigentlich wollte ich den nicht neu bestellen, aus verständlichen gründen.
hat sich erledigt, habs bei flory bekommen.
Neu bestellen geht auch nicht mehr..... Für welchen Motor soll die Leitung sein? Dann schaue ich was ich habe!
hallo christian, der beitrag hat sich wohl überschnitten, hatte ja schon bei flory einen bestellt.
trotzdem danke.
