Hallo Leute,
habe seit kurzem einen Ami8 Break Bj. 70 und mir kommt es so vor als wäre er zu hoch eingestellt. Jetzt meine Frage, kennt jemand die korrekten Masse für die Bodenfreiheit?? Habe nur mein Entenschrauberbuch, da steht leider (für den Ami) nichts drin...
Wolfgang
Gratulation zum Break.
Im 2CV-Werkstatthandbuch Band 1 Einstellungen finden sich für den Break nur folgende Angaben:
Höhe über alles (unbeladen): 1520mm
Bodenfreiheit (beladen): 130mm
Weiter hinten findet sich dann doch noch was (Seite 104 im pdf)...
Ami Break, reifen 135SR15
Vordere Bodenfreiheit: 195+-2,5mm
Hintere Bodenfreiheit: 290+-2,5mm
Messpunkt, wie bei der Ente, mittig zwischen den Achsbefestigungsschrauben, neben dem Sicherungsblech.
Mosel
Danke für die schnelle Antwort,
war vorne tatsächlich zwei cm höher.....
hinten hat's fast gepasst, jetzt stimmts wieder, dankeschön ;o)
Wolfgang
