27. September 200323 J. hallo gemeinde ich weiß der sommer ist vorbei,aber.....fahre einen bx tzi, break mit klima und habe 2 fragen: hab mich hier schon durch die suche gefummelt aber nix gefunden. wo sitzt das oft besungenen schauglas für die klima?? wo sitzt der kompressor überhaupt und wie kommt man daran? klima macht nur ein zisch-geräusch und mehr nicht, denke muß überholt werden! gibt es für dieses modell einen motorvorwärmer? danke im voraus
28. September 200323 J. Hallo claus, das zischen davon kommen das nur noch rest drücke, in der anlage vorhanden sind. bei mir ist das expansionsventil kaputt. der kompressor sitzt ander ölwanne und wird über die lichtmaschine angetrieben. das mit dem schauglas idt so eine sache, ist wohl nicht bei jedem vorhanden, wenn ja dann sitzt es auf der trocknerflasche(neben dem luftfilter). wenn du die anlage wieder in gang setzen willst, dann tausche vorher die trocknerflasche. ich kenne eine firma die sie für ca. 55 € verkauft, bei cit. ist es einiges mehr. gehe zum auffüllen nicht zu bosch (sauteuer). Für eine füllung mit R413 wollten die 100€ haben. beim klimatechnicker hab ich 35 bezahlt. Es sei denn du willst auf R143 umruesten, der Boschdienst kann dann n'mlich die anlage spuelen. viele gruesse janbo
