mein Bekannter hat bei seinem C3 1.6 ein Problem mit dem Gebläse.
Zunächst war ein lautes klackern beim starten zu vernehmen, was auf den Stellmotor der Mischklappe deutete. Diesen habe ich nun ausgewechselt und das klackern ist weg. Allerdings tut sich am Gebläse nichts und man hört auch nicht ob es funktioniert, egal welche Gebläsestufe eingestellt ist. Er kann mir aber auch nicht sagen, ob das Gebläse bereits funktioniert hat, da er das Auto auch noch nicht lange besitzt.
Die Sicherungen habe ich überprüft, die sind in Ordnung.
Beim grünen Stecker vom Gebläse kommen 14V an.
Im Forum hier habe ich bereits gelesen, dass diese Probleme wohl öfter vorkommen.
Kann mir jemand sagen, ob ich das Gebläse nun irgendwie überprüfen oder überbrücken kann, bevor ich es rausbauen muss?
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG
Ollinho
Habe nun auch mal das Vorwiderstandsmodul ausgebaut. Bei Citroen kostet es 86€. Kriege ich es irgendwo günstiger bzw. kann man auch die Platine tauschen?
