DS4: Reifendrucksensoren
was passiert beim DS4 mit der Reifendruckanzeige, wenn die Räder von vorne nach hinten mal gewechselt werden sollten? Nehmen wir mal an, den Reifen von vorne Links schraube ich nächstes Jahr nach hinten links, und der meldet dann Druckabfall. Habe ich den Fehler dann vorne oder hinten auf der Anzeige im Cockpit? Oder habe ich permanent einen Fehler an beiden Positionen von Beginn an? Wie groß ist die Sendeleistung eines Sensors? Ist das ein selbstlernendes System welches keine eindeutige Kennung zur Radposition benötigt? Meine Winterreifen sind aktuell komplett ohne Sensor, da habe ich einmal je Fahrt ne Meldung bekommen und ‚Service‘ leuchtete. Jetzt plane ich die Winterreifen ebenfalls mit Sensor ausrüsten, diese Sensoren muss ich dann einlernen lassen, okay, aber dann habe ich insgesamt 8 Sensoren, versteht das mein Auto oder sind die Sensoren der Sommerreifen dann raus? Kann man das selber einlernen? Werden die Sensoren passend zum Wagen programmiert oder der Wagen passend zu den Sensoren? Zudem: beschädigt das Dichtmittel vom Reifenpannenset im Kofferraum nicht den Sensor?
Danke und Gruß!
Ralf
Ich habe beim C6 mal die Reifen von vorn nach hinten tauschen lassen und danach wurde das System neu kalibriert. Zumindest habe ich es zahlen dürfen. :P
T.
