hallo,
als Ex-Motorradfahrer ist ein Auto-Stoßdämpfer etwas neues für mich,
so fand ich:
- neue Stoßdämpfer bestehen oben aus nur einem Metall-Stab mit Gewinde,
somit muß ich wohl Feder und die Teller-Teile vom alten lösen und oben an den Stab des neuen S-Dämpfers ranschrauben,
indem ich die Feder dann etwas herabdrücke, oder?
Wenn ja, wie kriege ich diese Mutter oben los, ich kann nirgendwo gegenhalten, oder?
merci
Karl Frohnes
ACCM Visamarkus
Am besten mit einem Schlagschrauber lösen... Aber mach das bloß nicht bei den vorderen Dämpfern!!!!!!!!!!!!! da fliegen dir die Federn um die Ohren! Hinten kann man das durchaus ohne Federspanner bewerkstelligen, da die Federn hinten nicht so stark sind... Wenn kein Schlagschrauber vorhanden, kann man im NOTFALL die Stange soweit oben wie möglich mit einer Zange festhalten. Keinesfalls darf das aber in dem Bereich der Stange sein, die beim Einfedern in den Dämpfer eintaucht...
