Xantia x2 hdi break kühlwassertemperatur zu hoch...
hallo leute,
der xantia 2.0 hdi break bj. 2000 meiner gattin hat seit gestern folgendes problem:
kühlwassertemp. geht binnen 20min fahrzeit in den roten bereich. rote stop-lampe leuchtet auf.
wenn sie das fahrzeug für ca. 5min abstellt, ist die temp auf die hälfte der anzeige gefallen.
nach ca 10 min fahrzeit ist sie wieder im roten bereich und wider stop.....
lüfter laufen sobald die temp steigt und laufen nach, sobald sie den motor abstellt.
könnte ein schadhaftes thermostat schuld daran sein?
grüsse aus wien
fam. kiss
Bearbeitet von Minimilan
Beim HDI laufen die Lüfter eigentlich nicht nach ;)
Thermostat könnte sein, oder schlecht entlüftet. Wurde kürzlich was am Kreislauf gemacht?
hallo, nein beim kreislauf wurde nichts gemacht .
bert. nachlaufen der lüfter: dann hat sie mir wieder einmal nonsens erzählt.... :( SORRY!
wo finde ich die dinger zum entlüften?
grüsse
Überlicherweise ist ein Entlüstungsnippel am Thermostatgehäuse, einer im Schlauch zum Heizungskühler und einer am Stutzen des Heizungskühlers an der Motorspritzwand...
Fred
hallo,
danke für die info!
den schrauben am gehäuse vom thermostat hab ich schon entdeckt! und das ohne brille!!!! :)
die anderen muss ich nun noch suchen.
ich hab vor einer ca. 1std. auf gut glück das thermostat raus genommen und hab bisserle wasser ergänzt.
resultat: etwas über 75grad kühlfl. temp. bei tempo 50 im 2.und 3. gang im stadtgebiet. sollte also passen.
neg. aufgefallen: die beiden lüfter springen öfters auf die höchste stufe und sind durch das offene fenster deutlich zu hören.
könnte dies nun an der sicherlich vorhandenen luft im system liegen?
noch ne frage:
ich hab nun das thermostat in fast kochendes wasser gehalten und es rührt sich absolut nix.
wie sollte es sich bewegen? dieser dunkle teil im grossen ring sollte sich doch zurück bewegen und so eine öffnung bilden
damit die kühlflüssigkeit zirkulieren kann oder nicht?
grüsse aus dem heissen wien
Wo genau hast du denn den gefunden Fred?
hallo leute,
ich habe vergangenes wochenende ein neues thermostat eingesetzt und nun passt wieder alles!
entlüftet hab ich mit der "flaschenmethode" mit den 2 gefundenen entlüftungsstellen am gehäuse und an der spritzwand.
nun funktioniert wieder alles!
danke für die hilfe
und grüsse aus wien
War bei meinem 2-Liter so, obs beim HDi auch so ist? Nie nachgeschaut... ;)
hallo leute,
danke für die hilfe
und grüsse aus wien
Welche Temperatur zeigt er denn mit funktionierendem Thermostat drinnen an? Ohne Thermostat sagtest du seien es 75°C...
