ZX 1,6 bis Orga, (also Spannrolle mit Platte) Zahnriemenriß . sterben die Ventile ?
Siehe oben....
Es gab und gibt bei Citroen soweit ich weiß keinen einzigen Freiläufer im Programm.
Also: ja.
Ja das komische ist, das manche behaupten der 1,6 er würde es überleben, aber es gibt genauso viele die sagen die sterben genau wie die 1,8 er
Zahnriemenriß beim XU-Motor ist immer gleichbedeutend mit krummen Ventilen, egal ob 1.6, 1.8, 1.9 oder 2.0.
Da die Motörchen aber sehr robust sind nimmt man den Zyko runter, ersetzt die krummen Ventile durch neue (ca 30€/Stk), eventuell das Komplettprogramm für den Zyko (Dichtungen etc.), zusammenbauen, neuen Zahnriemen nicht vergessen, weiterfahren.
Ist wesentlich angenehmere Arbeit als den ganzen Motor zu wechseln. Und billiger!
Mehrfach erfolgreich durchgezogen beim 1.6 und 1,9 auch beim Xantia 2,0 16V.
Ist aber nur weniger Arbeit und billiger wenn die Kopfschrauben nicht abreißen, was beim XU ja nicht ganz so selten passiert...
Ventile kosten unter 10 Euro und Köpfe hab ich ja liegen, aber wenns der Kunde nicht zahlen will oder kann, fang ich auch nicht damit an...
Jo, kann ich nur bestätigen. 5 abgerissene Schrauben am 1,9er. Ausgebohrt und durch Zykoschrauben vom Visa ersetzt. Seit 80tkm absolut dicht. Aber es funktioniert!! Wenn nicht gerade die Schraube über der Wasserpumpe betroffen ist
