16. August 201214 J. Hilfe...wo füllt man beim ZX 16V Bj.1994 Getriebeöl ein??? Habe links im Radkasten eine 19 er Schraube. Ich glaube nicht das dort eingefüllt wird, weil diese ziemlich weit unten sitzt und dort Getriebeöl rauskommt obwohl eigentlich zu wenig drin ist. Mir sind ca. 0,5 L ausversehndlich beim Federbeinausbau rausgelaufen. Danke im Voraus. ACCM Gold
16. August 201214 J. An dem Blechdeckel im Radkasten sollte ziemlich weit oben eine Schraube sein 13mm. Dort kann mittels des Schnorchels an der Getriebeöldose Öl nachgefüllt werden. Wenn nicht wird es etwas mehr Arbeit: Batterie und komplette Batteriehalterung ausbauen so das du von oben auf das Getriebe schauen kannst. Dort siehst du eine schwarze Kunststoffschraube. Wenn du die rausdrehst kannst du dort Getriebeöl nachfüllen. Gesamtfüllmenge 1,8 Liter meines Wissens nach.
16. August 201214 J. Schau doch auch mal unter dem Thema Xsara Kupplung. Ganz frisch. Ronald hat Explosionszeichnungen vom Getriebe eingestellt. Dort ist am Seitendeckel eine Schraube Nr. 18 abgebildet. Das müßte die Einfüllöffnung im Seitendeckel sein.
16. August 201214 J. Bei "meinem" Getriebeölwechsel wurde das Öl über die Bohrung des Rückfahrlichtschalters eingefüllt. Die Füllstandkontrolle erfolgte über die seitliche Öffnung. Ronald
