Interessehalber AX mit Einkreis-Bremssystem?
Hallo liebe Leute... nur mal so interessehalber, da ich noch nichts gefunden hab... Hat der AX mit der kleinen Maschine 1.0 ein Einkreis-Bremssystem? Ein Radbremszylinder hinten ist leck und dadurch fiel das komplette Bremssystem aus. gibt es eine Zeichnung von der doch recht übersichtlichen Bremse? und wie funktioniert das mit den Bremsreglern im Bremszylinder?
schöne Grüße
Thorsten
Zu Zeiten des AX waren Einkreisbremsanlagen an PKW längst nicht mehr zugelassen. Durch den Totalausfall des hinteren Bremskreises wird allerdings der Pedalweg extrem lang, die Bremswirkung dürfte subjektiv daher gegen Null gehen wenn man ganz unbedarft die Bremse tritt.
Richtig!
Wenn man in dem Fall das Bremspedal bewusst gaanz durchlatscht,bremst der Keine doch noch relativ gut.
Allerdings,kann es vor kommen,daß der Tandemkolben im HBZ außerhalb der ,,gewohnten'' Bahn undicht werden kann. Dann hat man unten rum zunächst noch Bremswirkung,diese läßt aber nach wenigen Sekunden nach.
Hier hift im Notfall kräftiges und schnelles pumpen-und natürlich eine funktionsfähige Handbremse.
Gruß Bernd
hier war es so, dass der hintere Kolben so undicht war, dass die Bremsflüssigkeit weit abgesunken ist, Luft im ganzen System. Die Handbremse wirkte nur noch auf ein Hinterrad, da andere Seite komplett verölt. Nun kommt hintenrum alles neu. Subjektiv noch ca 2 % Bremswirkung bei voll durchgetretenem Pedal.
kein Spass. Mein Töchterchen ist gleich ganz vorsichtig rangefahren und hat den AX stehen gelassen.
schöne Grüße
Thorsten
Na zum Glück, Schwein gehabt. Kompliment an die Tochter!!
