hallo
mir wurde ein bx 16tzi angeboten. das angebot scheint ok aber bei der probefahrt qualmt der bx stark weiß-blaulich. nach angaben des verkäufers steht der wagen schon länger und der kat ist neuverbaut. irgendwo im netz hab ich auch gelesen das der bx dazu neigt anfangs zu qualmen. ich hab keine ahnung--fahr ente--- und suche ein geeignetes fahrzeug für den winter. wie schaut es mit euren erfahrungen aus?
gruß
frank
schau mal was nach der warmlaufphase passiert-und schau wie das kühlwasser aussieht, ob öl drinnen ist. bzw wasser om öl (karamellpuddingartiges aussehen).
dann: sind die kühlerschläuche nach dem start weich und werden hart beim gasgeben nach dem kaltstart? dann ist die kopfdichtung hin.
weiss-bläulich sieht immer nach zu viel öl aus. wie viel km hat der wagen dnn? ventlschaftdichtungen oder kolbenringe könnten verschlissen sein, dann braucht der wagen auch entsprechend öl und qualmt stark.
wie riecht das abgas? nach trabbiabgas? (ölverbrenung),süsslich(wasserverbrennung) oder normal?
naja er roch nach einem pkw der kein kat hat....der bx hat 130 000 runter...
wie lange war denn die probefahrt? 5 minuten qualmen bei kaltem motor und kühlen aussentemparaturernist ok, danach sollte es aufgehört haben.
sonst ist was nicht in ordnung
ok ich teste ihn noch mal...........danke
