9. September 201214 J. Hallo Zusammen, meine Xanthippe X1 1,6 fängt nun langsam das zicken an. Seit ein paar Wochen habe ich ein merkwürdiges ruckeln beim beschleunigen und bei bestimmten Drehzahlen im Teillastbetrieb, unabhängig von kaltem oder warmen Motor. Wenn ich auskuppel, der Motor frei dreht und ich langsam Gas gebe und durch das ganze Drehzahlband gehe, tritt es nicht auf, deswegen schließe ich mal Zündung (Zündkerzen und Kabel 1 Jahr alt, Zündspule 1 Woche) aus. Es tritt verstärkt beim beschleunigen, vor allem zwischen 1000 und 2000 Touren auf, aber auch alle anderen Drehzahlbereiche sind betroffen, nur eben dort besonders heftig. Im Teillastbetrieb ist es deutlich zwischen 2500 und 3000 zu spüren. Leerlaufdrehzahl ist ok, Startprobleme keine, Endgeschwindigkeit ist auch ok. Ich meine, wenn ich das Tanknadelschätzding mit dem Tageskilometerzähler vergleiche, im Moment einen besonders niedrigen Verbrauch zu haben, bin mir da aber nicht sicher, deswegen ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen. Hat jemand ne Idee? Gruß Bernd
9. September 201214 J. Hallo, sowas hatte ich mal beim CX am Luftmengenmesser. Damals konnte man das Poti darin öffnen und den Schleifer auf der Widerstandsbahn etwas versetzen, denn diese Schleifbahn nutzt sich ab und ist nur 1/10 mm breit ... Danach war alles o.k. Aber ob man da heute überhaupt noch dran kommt, weiss ich nicht. -Lupus
9. September 201214 J. Der Xantia-Benziner hat keinen Luftmengenmesser. Ich würde auf die Zündspule tippen, alternativ den MAP-Sensor.
11. September 201214 J. Ersteller Hm...ich muß mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die Idee mit dem MAP-Sensor ist gut, würde zum Fehlerbild passen, da der nur auftritt, wenn der Motor Leistung bringen muß. Es hat nicht zufälligerweise jemand im Raum Mönchengladbach oder Aachen einen solchen Sensor herumliegen, den ich mal testweise einbauen kann, bevor ich einen neuen bestelle? Gruß Bernd
11. September 201214 J. Das kann trotzdem an schlechter Zündung liegen, wenn er viel Sprit kriegt und ein schwacher Funke das nicht zünden kann. Bei mir hat er immer geruckelt, wenn ich ordentlich durchgetreten habe. Neue Zündkabel und weg wars. Immer von billig nach teuer vorarbeiten.
12. September 201214 J. Ersteller so, ein kleines Stückchen weiter gekommen (oder auch nicht....grummel) Also, der MAP-Sensor ist es schon mal nicht, im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Es stand wohl etwas kurioses drin. Gemisch -46% Allerdings konnte der Fehler nur bei ausgeschaltetem Motor ausgelesen werden, sobald der lief, wurde Xantia recht unkommunikativ.
13. September 201214 J. Ersteller So, Kiste läuft wieder. War nichts von dem hier vermuteten,sondern ein leicht korrodierter Kontakt vom Steuergerät. Der französische KFZ-Mechaniker einer freien Cit-Werkstatt (ACC-Mitglied), hat den Fehler ohne Computerunterstützung in ungefähr der Zeit gefunden und behoben, wie eine (nicht freie) Cit-Werkstatt brauchte, um den Auftrag zu schreiben, den Kunden-dialog durchzuführen und das Lexia anzuschließen und mir mitzuteilen "Da steht nix".
