10. September 201214 J. Hi, bei meinem Xantia X2 funktioniert das Türschloss bei Betätigung mit dem Schlüssel leider nur sporadisch. Beim Öffnen per Fernbedienung geht alles. Ich hab die Befürchtung das wenn mal die Batterien alle sind und das Schloß grad nicht will, ich nicht in die Karre komme. Ist das ein bekanntes Problem beim Xantia und wie ist das von Innen aufgebaut? Ähnlich wie beim BX?...Mit WD 40 hab ich es schon geflutet, nützt nix... viele Grüße Janbo
10. September 201214 J. Probiere es mal mit dem Ersatzschlüssel. Wenn es damit besser geht, dann ist der Schließzylinder noch gut aber der Schlüssel verschlissen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann kaufst Du einen neuen Schließzylinder für ca. 50€ (gibt es beim Freundlichen passend zum Originalschlüssel), der Einbau dauert ca. 5 Minuten...
10. September 201214 J. Und einen Schlüssel ohne FB liefert der freundliche Citroen-Händler für ca. 16 Euro.
13. September 201214 J. Ersteller Schätze Hendrik hatte recht...mit dem Ersatzschlüssel schein das schloß problemlos zu funktionieren.... viele Grüße janbo
13. September 201214 J. Schloß tauschen geht nur beim X1, beim X2 wurde die Anzahl der Schließzylinder deutlich reduziert... Wenn es mit dem Ersatzschlüssel geht brauchst Du einen neuen Schlüsselbart nebst Befestigungssatz für die Fernbedienung. Sollte nicht mehr als 20-25€ kosten beim Freundlichen. Den Schlüsselcode kann der Freundliche über die VIN bestimmen falls er nicht im Wartungsheft eingetragen wurde, wenn das zu unsicher ist (z.B. weil der Vorbesitzer die Schlösser getauscht haben könnte) kann man den Code per Meßschieber am Schlüssel ermitteln oder bei der Bestellung gute Digitalfotos des Schlüssels mitschicken (letzteres kostet ca. 10€ extra).
