Lack verblaßt?
ich hab an meinem Xantia ein bißchen mit dem Lackstift gespielt, zusammen mit einem 2500er Schleifpapier ist das Ergebnis eigentlich gar nicht soooo schlecht.
Allerdings: An der Tür paßt der Farbton ziemlich perfekt. Am Dach ist der Lackstift deutlich dunkler als der Altlack. Ist der Lack so weit ausgeblichen? Ich dachte solche Perlmutt-Lacke bleichen nicht mehr aus?
Kann man da was machen (Lackstift verdünnen)?
Martin
Kann sein, dass er wieder dunkler wird.
Wie ich die Polituren so kenne, wird der Effekt aber nicht ewig anhalten ;)
Habe mir mal für den XM eine Sprühdose anmischen lassen, der Lackhändler meinte, es gäbe 5 Farbnuancen für diesen Lackton zur Wahl. Dies diene dazu, auch durch's Alter ausgeblichene Originallacke recht genau mischen zu können.
Also scheint das schon noch ein Thema zu sein, dass Lacke ausbleichen.
Jedenfalls unterschieden sich die 5 Farbkarten zu Bleu Mondial doch recht gut sichtbar. Die einen etwas kräftiger blau, die anderen etwas blasser.
Und es kann doch sein, dass dein Lackstift nicht 100 % stimmt. Bzw. gehe ich fest davon aus ;)
Dach, Haube - das sind horizontale Flächen. Da fällt bei Metallic selbst die kleinste Farbtonabweichung auf.
Die Händler, wo ich bis jetzt Lack gekauft habe, mischen allesamt keine Menge wie sie in Lackstiften zu finden sind. Nicht, weil der Aufwand zu groß ist. Man trifft den Farbton in so einer Kleinstmenge nie.
50 ml sind Minimum.
Hm das ist aber ein Original-Citroen Lackstift. Da geh ich mal davon aus, daß die auch eine größere Menge angemischt haben ;-)
Na mal gucken was ich da noch mache.
