12. September 201214 J. Hallo. wie im Titel schon beschrieben habe ich, nachdem ich die Batterie über Nacht ausgebaut hatte, das Problem, dass die hintere Türe auf der Fahrerseite sich nicht von innen verriegeln lässt. Der Verriegelungsknopf lässt sich nur gegen einen weichen Widerstand nach unten drücken, federt dann immer wieder fast vollständig zurück und die Türe bleibt offen. An der Fahrertüre dreht das Schloß endlos durch, in beiden Richtungen, auch ein stärkeres Hineindrücken des Schlüssels ändert daran nichts. Die Beifahrerseite ist vorn wie hinten kein Problem. An der Heckklappe musste ich ein wenig mit dem Schloss spielen, erst dann konnte ich ganz langsam nach rechts drehend den Motor fühlbar mitbewegen und die Klappe abschließen. Werde es morgen mit neuer Batterie nochmal unter Spannung testen. Sowas habe ich noch nicht erlebt, gibt es zu den einzelnen Phänomenen Erfahrungen? Gruß und Dank Fabian
