Kann man mit der Fahrgestellnummer die Ausstattungsvariante erkennen?
Sogar zum Abtippen der VIN reichts nicht mehr, aber Fred macht das ja gerne …
vor 2 Stunden, holger s sagte:
Holger, ich hatte letztens mal jemanden, der nicht richtig abgetippt hatte, da hab ich mit einen Wolf gesucht. Der hat mir dann das Foto gesendet und siehe da, eine 2 war dann doch ein Z. Die Kopie war aber auch wirklich schlecht zu lesen. Normal reichen ja die letzten 8 Ziffern meine ich, dann bekommt man auch alles angezeigt...
Fred :)
Hatte gerade weder den Fahrzeugschein, Brief oder das Auto greifbar ;)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Dann mal viel Spaß beim Lesen:
  Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C3 PLURIEL
Organummer (DAM) 09793 82 1 0701
Datum Garantiebeginn 31.08.2004
OPB 800I
NRE e2*2001/116*0266*02
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3 PLURIEL
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE ABDECKBAR PRITSCHENWAGEN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR EINSPRITZER TU5JP4
KRAFTÜBERTRAGUNG GESTEUERTES 5-GANG SCHALTGERIEBE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYP - FARBE FULMINATORGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE TRIKOT APICULA + TRANSAME "PU"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM IFL5
MOTOR (TYP) TU/TUD
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 19-16 DM2 ALU GEL
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) TECHN SCHADSTOFFVERRINGERUNG FL5 (STEUERBEG NSTIG)
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR VRT VTS 300W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART RAD COYOTTE 15 INCH
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 S
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL STANDARD
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/65 R15 88H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE 2
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE GESTEUERT
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 25,5
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 65 AMPERE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) TÜRSCHWELLER KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME WAGENFARBE + SPIEGEL NEUTR
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND
DESIGNPAKET OHNE "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) HINTERTURGRIFFE MIT HAKEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG (PLIP)
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT A-BRETT OHNE DECKEL OBERES ABLAGEFACH
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL 18 KONTROLLLEUCHTEN
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 2,2 KG
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH MIT SPERRE
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY ANZEIGE (ZEITUHR UND ODER TELEFON)
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BETÄTIGUNG INNEN TÜR FARBIG
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN MIT SCHLOSS + GEKÜHLT
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
AUDIOSYSTEM OHNE AUDIO-PAKET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L0 250
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN VAN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STEUERBEFREIUNG ABGASNORM L5
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
Fred [emoji4]
Hey Fred,
"FERNBEDIENUNG HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG (PLIP)" bedeutet doch einfach nichts anderes als das der Wagen eine Funk Zentralverriegelung hat oder??
Sie hat das Auto erst seit Samstag und irgendwie liegt da wohl eine kleine Unstimmigkeit vor ;)
vor 2 Stunden, Owski sagte:
Hey Fred,
Richtig, der sollte eine  Funk-ZV haben. :)
möchte mir einen C4 Grand Picasso zulegen.
Hätte nur gerne vorher die komplette Ausstattungsliste gewusst.
VIN: VF7UD6FYC45346303
MfG
Produktlinie C4 PICASSO
Organummer (DAM) 11518 FV 2 0768
Datum Garantiebeginn 16.10.2008
OPB K58M
NRE e2*2001/116*0345*01
PRODUKTREIHE C4 PICASSO
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION HOCH TIEF
MOTOR EINSPRITZUNG EW7A
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EXY - LACK ONYX SCHWARZ
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF ANJOU + OMNIREPS "TO"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE BE4 N
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
TACHOANTRIEB OHNE T M
VERSORGUNG EINSPRITZER
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
MOTOR (TYP) EW/DW
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 81
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV BE4/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/55 R16 93V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHLFELGE NIV 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) ZIERLEISTE HI TÜRRAHMEN
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) DURCHGEFÄRBT + KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN ANTIGUA 16 ZOLL
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
HECKSCHEIBE HECKKLAPPENSCHEIBE ZU ÖFFNEN
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI 2 GETRENNTE RÜCKSITZE (3 GLEITSITZE)
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATT. INSTRUM. STD + PKW OB LACK
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG LEDER
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
TÜRVERKLEIDUNG TÜRVERKLEIDUNG OHNE DEKOR
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 7 KG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR,TEMPERATUR,CD)
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE SICHERHEITSGURT ZUSATZ SITZ
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
ABLAGE (SONSTIGE) STANDARD ABLAGE
ABLAGE LADERAUM ENTFERNBARER LADESCHLITTEN + NETZ
BODENMATTE TEPPICH HOCHWERTIGES NADELFLIES RASEE F470
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
INNENRAUMSCHUTZ OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L3 500
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + STEUERUNG RAD FESTE NABE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Hallo, ich möchte auch gerne mehr über meinen Citroen wissen.
Aber erstmal zu mir ich komme aus Delmenhorst bei Bremen und bin nun nach einigen Jahren wider zum  Citroen gekommen. Ich hatte bisher 3 CX angefangen mit dem 2,4 GTI ,über CX Turbodiesel 2 und dem CX Diesel Break ,meine Frau hatte mehrere Enten. Unser letzter Citroen war ein XM dann kamen andere Marken. Nun Haben wir uns einen C5 Tourer HDI 240 zugelegt über den ich jetzt etwas mehr wissen möchte die VIN lautet VF7RWX8ZABL525917 .
Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße aus Delmenhorst von Michael
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 12590 CJ 1 0328
Datum Garantiebeginn 08.06.2011
OPB H000
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666040099
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DT20C
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
KAROSSERIEFARBE EEH - LACKIERUNG GRAU HARIA2
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA MATINAL L019 "XT"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM C5
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
AUSPUFF QUER. SCHALLDAEMPFER HINTEN
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART ADRIATIC 19 ZOLL GRAU
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 19 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/40 R19 98Y VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 4
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN DURCHMESSER 21,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=25
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
RADZIERKAPPE (STIL) RADABDECKUNG ADRIATIQUE 19 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
DACHSCHEIBE MIT GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
ERSATZRAD ERSATZRAD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
ALARMANLAGE ALARMANLAGE BASISAUSSTATTUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG PROGRAMMIERBARE ZUSATZHEIZUNG FAHRGASTZELLE
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR ELOXIERT SOFT
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY DG4
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER RADIO NAV SYSTEM 4. GENERATION "NG4"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNAUF + MANSCHETTE LEDER
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG MIT SUPERVERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort.
  • 3 Monate später...
Guten Morgen. Ich finde es ja super wie den Leuten hier geholfen wird. Auch ich hätte gern eine Ausstattungsliste des Pkw's meiner Frau. Es handelt sich um einen C2 mit der VIN   VF7JMKFVC97546705.
Es wäre toll wenn mir auch geholfen werden kann.
Produktlinie C2
Organummer (DAM) 11523 CA 2 0503
Datum Garantiebeginn 12.06.2008
OPB 700A
NRE e2*2001/116*0284*06
PRODUKTREIHE C2
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBEN MITTE
MOTOR TU3A EINSPRITZUNG
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE MASCHE XELL F997 + SPRINT F774 "YT"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES VTR
TACHOANTRIEB CT 21 X NO
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
MOTOR (TYP) TU/TUD
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE JOHSON CONTROL
HYBRID-ANTRIEBSSTRANG OHNE STARTER-GENERATOR EINHEIT
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/55 R15 82H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 20,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (18)
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK60 O
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
SPOILER HI MONTAGE MIT SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
RADZIERKAPPE (STIL) STIL INCA 8-LOCH-DESIGN 15 INCH
AUSPUFFBLENDE MIT ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN INTERVALL MIT VERSTELLUNG
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VO+HI STD KF + ZIERLEISTE CHROM
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD VERKLEINERTE FELGE+REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSS.OEFFN.BET.EINGEF.+RUECKSPIEGEL KAR.FARBE
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE NICHT ATHERM+SEITENSCHEIBEN HI HARTGL
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI 2 GETRENNTE SITZE UMLEGBAR
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT INSTRUMENTENTAFEL STANDARD + EINGEFÄRBTE FRONT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE SIEBDRUCK
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
UHR NUMERISCHE UHR
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN OHNE SCHLOSS
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 400
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG WARNUNG UBERSCHR PROGRAMM GESCHW
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. :D
Hallo, ich möchte mir einen C4 Picasso kaufen. Falls möglich hätte ich auch gerne eine Auskunft über das Fahrzeug.
Die VIN lautet VF73D9HC8EJ696900
Moin, mich würde das auch mal interessieren, Fahrzeug ist ein angeblich 2000er Xantia X2 mit der No :
VF7X2LFYB72360026
Danke für die Mühe, Roger
Hergestellt 8.6.2000, Erstzulassung 11.10.2000. Also wohl keine Kundenbestellung,, sonder ein "Sondermodell" ;)
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 08613 U7 2 0081
Datum Garantiebeginn 11.10.2000
OPB A025
NRE e2*98/14*0118*03
PRODUKTREIHE XANTIA II
AUSTATTUNGSVERSION SX
MOTOR EINSPRITZER XU7JP4
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF OMEGA + MOLLETON "LM"
GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V
MOTOR (TYP) XU/XUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I 16V
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
TACHOANTRIEB TM 22 X 18
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
KRAFTSTOFFTANK OHNE GASBEHAELTER
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" MIT BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG GERINGERE
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 79
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV BE 3/5 V
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE BE3R
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 23
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
HUPEN STANDARD HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH MIT WAS ST ANZG
ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE NEUTRAL
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER-SEITE
RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD1"
KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
GEHÄUSE FÜR RADIO RADIOGEHAEUSE MIT KLAPPE
BODENMATTE TEPPICH F470
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L2 300
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN UBERLEGEN
FAHREN GUTE STRASSE
Abgasrein überlegen - herrliche Formulierung. Ich ruf gleich mal bei VW an... :D
Danke Torsten .
Ja...so manche Formulierungen sind herrlich... Normale Athmosphere finde ich auch ulkig :lol:
Fahren Gute Strasse ist auch köstlich....
Bearbeitet ( von Roger_Rabbit)
vor 2 Stunden schrieb Roger_Rabbit:
Da hat sich seit 1996 einiges geändert zu haben in den Eintragungen, scheint verständlicher zu sein.
Bei Deiner Xantia-Liste  steht die Karosseriefarbe mit ´drin (die  gibt es be mir nicht) und auch z.B.:
vor 15 Stunden schrieb TorstenX1:
Bei meiner Xantia steht:
AUSTATTUNGSVERSION      HOCH TIEF PLUS
(Sehr informativ :D  nicht wahr?)
Bearbeitet ( von ACCM Fred)
Hi bin neu hier, mein Citroen aber alt.
Nun brauche ich eine neue Kupplung, finde aber nicht raus welches GetriebeTyp ich habe ( MA oder BE4R)
Konnt ihr über die Identnummer mal alles rausfinden? Das wäre echt nett.
VF7LCNFUC74380621
Es ist ein C4 1,6 Benziner 5 Türer.
Dankeschön.
Es ist ein MA5 verbaut, Kupplungssatz OE-Nr. 2050R7
Danke für die Antwort, und du bist sicher?
Dann kann ich ja bestellen.
He Sorry bei den LUK Satz ist bei der OE-Nr . 2050R7 als Getriebe das BE4R angegeben?
Was stimmt jetzt?
Kann mal jemand doch den Gesammtcode auslesen.
Dankeschön
2050R7 paßt bei beiden Getrieben...
Ok super danke.
Ist halt Blöd wenn mann das Getriebe offen hat und dann passt die neue Kupplung nicht. Und noch schlimmer sie passt rein Getriebe zu und dann funktioniert sie nicht.
Kannst der das geschrei dann vorstellen.
Also Danke und falls trotzdem noch einer mal wie bei den Vorgängern mal den Kompletten code rausläßt.
Mal für die Zukunft auch interessant.
Vielen Dank
