24. September 201214 J. Kurze Auflistung : Airbaglampe blinkt (nicht die des Seitenbags!), wo Suche anfangen ? Steckverbinder unter dem Sitz ? Tankuhr spinnt. Zeigt mal halb voll an, mal leer. Wie sie grad will. Masseproblem ? Geber ? Wo suchen ? Alle anderen Instrumente gehen. Blinker nach links geht ab und zu nicht. Wackelt man am Hebel, geht er plötzlich total schnell und dann normal. Phänomen bei ca. jedem 15. Blinken nach links. Nach rechts alles o.k. Ich vermute den Hebel, bzw. Schleifkontakt. Oder doch das Relais ?
25. September 201214 J. Ersteller O.K. - Blinker scheint sich im anderen Thread geklärt zu haben. Was ist mit der Tankuhr ? Auch ein bekanntes Phänomen ?
26. September 201214 J. Was für'n Xsara - Coupe ? Dann Kabel/ Stecker unter den Sitzen kontrollieren und nix drunterstecken.
28. September 201214 J. Ersteller Break 1.8 Automatik `98, 57000 km original. Dürfte aber für Tankuhr und Airbags egal sein.
