13. Oktober 200323 J. Hat schon jemand die Kühler gereinigt im eingebauten Zustand ? Mein Turbodiesel mit der Kombination Klima-Luft u. Wasserkühler stellt eine besondere Herausvorderung bezüglich Reinigung dar. Der bereich zwischen Luft u. Wasserk. ist durch leichtes schwenken der beiden leicht einsichtlich.Es geht mir aber den bereich zwischen Klimak. und Ladeluftkühler. Gibt es hier Tricks mit leichter demontage ohne Wasser abzulassen ?
