14. Oktober 201214 J. Hallo, habe einen C8 von 2002 mit Original Alufelgen, wollte jetzt Winterräder mit Stahlfelgen drauf machen und habe keine extra Schrauben dafür. Die Frage ist, kann ich die Radschrauben von den Alu's nehmen oder sind die zu lang ?? Mike
14. Oktober 201214 J. Also, wenn Du diese Radbolzen hast, die passen für die Stahlfelgen mit dem Kegelbund, und die Alufelgen mit dem Flachbund ( die "Unterlegscheibe" ) Hast Du eine von diesen beiden musst Du, je nach Felge, auch die Bolzen mit wechseln. Auch mal mitzählen, wieviel Umdrehungen sich die Radbolzen reindrehen lassen. Bei M12x 1,25 sind 8 Umdrehung notwendig. Formel: Gewindedurchmesser x 0,8 / Gewindesteigung Also 12 mal 0,8 durch 1,25 = 7,68, also 8 Umdrehungen. Länge, die ins Gewinde eingeschraubt werden muss: Formel: Gewindedurchmesser x 0,8 Beispiel M12: 12x0,8 = 9,6mm also 10mm vom Gewinde müssen greifen.
