22. Oktober 201214 J. Hi, bei meinem C5 2.0 HDI von 2003 mit 107 PS ist demnächst der Zahnriemen fällig. Braucht man zum spannen des Zahnriemens Spezialwerkzeug oder kann das ein versierter Schrauber auch so? Danke schonmal! Olli
22. Oktober 201214 J. Eigentlich brauchst du ein SEEM Messgerät. Aber wir haben jetzt schon 3 Zahnriemen auf die klassische Art beim Xantia HDI gewechselt und bisher fahren alle noch. Auflegen, durch drehen und dann zwischen Nockenwellenrad und CR-Pumpe prüfen, ob du mit dem Riemen ne viertel Drehung machen kannst
