5. November 201214 J. Es geht um einen 95er AX mit einem 45 PS Motor. Es kann passieren, dass bei Betätigung des Blinkers das Blinkerelais anfängt zu rattern und das Radio ausgeht. In einem Fall ist auch der Motor ausgegangen. Die Fehlersuche wird dadurch erschwert, dass dieser Fehler nur sporadisch auftritt. Vor ein paar Tagen meldete sich die Ladekontrollleuchte. Darauf hin habe ich die Lima getauscht. Die Kontrollleuchte ist seit dem nicht mehr angegangen. Gibt es da ein bekanntes Thema? Wo soll ich anfangen zu suchen?
5. November 201214 J. Hi Günni Am allerwarscheinlichsten ist es ein defektes Zündschloss (Kontakte verschmort) und/oder die Masseverbindung von Batterie zur Karosse. Gruß Bernd P.S. Lima braucht garnicht defekt sein. Die spinnt bei einem fehlerhaften Zündschloss auch mal oder wenn doch,sind meisst nur die Kohlen des Reglers runter...
8. November 201214 J. So ein Elektrodurcheinander klingt für mich nach Masseproblemen. Gruß von der Mosel
