nachdem ich das Update 8.20 meines RT4 gemacht habe funktioniert die Anzeige im Cokpit für die Navigation nicht mehr.
Wie bekomme ich das wieder hin? ich vermute mal mit dem Mirascript, nur welcher Schalter ist es?
Danke schon mal.
Kay
Das hat damit nichts zu tun, das update verändert keine Einstellungen. Sonst müsste jeder nach dem update das navi wieder aktivieren lassen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das update nicht korrekt gelaufen ist, versuche es nochmals auszuführen, oder ließ mal die Konfiguration per Lexia aus, vielleicht wird das Navi nicht mehr erkannt.
Mit mirascripts kannst Du nur den zusätzlichen Bildschirm für Fahrzeugkonfiguration und Temperatur und Reifendruck aktivieren, aber das Navi nicht de- bzw. aktivieren.
mike
Danke für deine Antwort,
bei mir war es so das die HDD sich verabschiedet hat, nachdem ich eine neue eingebaut habe, habe ich das Update aufgespielt.
Das normale Navi im großen Bildschirm funktioniert tadellos (nachdem ich alle CDs wieder installiert habe), wie gesagt nur die kleine Anzeige im Tacho halt nicht, zusätzlich könnte ich noch erwähnen das die List Taste auf dem Lenkrad auch ohne Funktion ist. Zudem Startet das RT4 erst nach ca. 5 Min Fahrt und einen reboot über die Dark Taste,
Meinst du, ich sollte nochmal das Update machen, verliere ich dadurch wieder Daten (Navi)?
Kay
Jetzt habe ich die Frage erst richtig verstanden, die Anzeige im Tacho meintest Du. Die wird per Diagbox oder Lexia aktiviert. Und meine List-Taste auf dem Lenkrad ist auch ohne Funktion, ist mir auch zu unwichtig, um stundenlang zu suchen warum. Dann brauchst Du natürlich nicht neu zu installieren. Zum unkonventionellen Booten kann ich Dir keinen Tipp geben.
Die Navianzeige im Tacho benutze ich immer dann, wenn ich meinen Fernseher in Betrieb habe und gleichzeitig das Navi benutzen will.
mike
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich wohl mal zum Händler fahren, in der Hoffnung der weiß wie es geht ;-)
Kay
