9. Dezember 201213 J. Hallo zusammen. Xantia HDI - Wischer vorne (mit Regensensor) gehen nicht, Motor ist O.K. ,Sicherung O.K. , beide Relais gewechselt . Defekt ist aufgetreten, nachdem festgefrorene Wischer eingeschaltet wurden. Gleichzeitig leuchtet seitdem die Batterie Ladekontrolllampe, Lima lädt aber trotzdem . Ist das Problem bekannt ? ( Kann da im Lenkstockschalter was durchgebrutzelt sein ? ) Wer hat eine Idee ? Gruß Torstën
9. Dezember 201213 J. Sonstige Ausfälle ? Klima, FH vorne ?, . . . ? Ist die Ladekontrollampe evt. aus, wenn der Motor bei eingeschalteter Zündung steht ? Sicherungen geprüft, F24, F30 ?
11. Dezember 201213 J. Ersteller Sicherungen geprüft, F24, F30 ? .......die F30 hatte ich nicht auf meinem Plan , jetzt ist die Batterieleuchte wieder aus. Morgen geht`s dann mit dem Wischer weiter. Danke erstmal Torstën
