XM-Schrauben ist nicht gut ...
es wird doch:
in ein paar Stunden ist alles vorbei und der Probelauf beginnt ;)
er läuft .... noch wie ein Bund Wurzeln, aber das lasse ich auch noch in den Griff kriegen ;)
Toi-Toi-Toi!
  • 13 Jahre später...
large.IMG_3261.jpeglarge.IMG_3262.jpegSo, jetzt aber!! Wie sich die Bilder gleichen - ist ja auch derselbe XM ;) nur halt 13 Jahre später…..
Den damals verbauten Motor habe ich behutsam tatsächlich wieder zum Laufen gebracht - neue Benzinpumpe, neuer Sprit. Immer noch etwas unrund und auf einem Zylinder nur 9,5bar Kompression. ABER das Kühlwasser lief nicht aus dem Ausgleichsbehälter ins Kurbelgehäuse (??) Es wurde gleich ziemlich heiß. Den rückseitigen Schlauch abgebaut, Dampfblasenabscheider, vordere Kühlwasserschläuche - alles durchgängig. Zahnriemengehäuse abgebaut. Es könnte ja was an der Wasserpumpe sein, auch wenn ich diese Hypothese eher gewagt fand. Ich fand einen umherliegenden Froststopfen im Zylinderkopf, dessen Loch einen Blick ins Innere freigab. Kalkig und leicht rost-rötlich. Kurzum: da kommt der Motor mit 89.000km rein, dessen Ventilkästen und Deckel schon gemacht worden sind. Den Kabelbaum muss ich wieder umbauen - weil der neue Motor Automatik war. Aber das ist Fleißarbeit. Simmerring Getriebeseite erneuert. Druckregler neu gedichtet (eine Fingerübung und billig!) Pumpe gedichtet (ein Volk der Dichter ))
Zündkerzen, Zahnriemen, Wapu neu. Thermostat kommt noch und die üblichen Verdächtigen. Klima wird noch mal ein Spassss.
Unterm Rock sah er hervorragend aus -Mike Sanders sei Dank! Fahrschemel, Hinterachse sind ohne Befund. Genauso der Querträger hinter der Stoßstange und die Stoßstangenaufnahmen vorne.
Wagenheberaufnahmen gerade. Kotflügel unten noch mit der Werkshalteklammer.
Einzig der Himmel ist runtergefallen und die Reparatur des Heckklappenkabelbaums habe ich damals abgebrochen. Aber es kommt sicher noch was dazu - z.B. Zender Challenge-Felgen ).
Erwähnte ich, dass er Schiebedach, abnehmbare AHK und Sitzheizung hat? Tempomat ist auch fast fertig vorbereitet. Ich scheue bloß den Aufwand, den Kabelbaum Beifahrerseite zu tauschen - das ist echt fummeliger Aufwand.
Soweit fürs erste das Neueste aus Uhlenbusch )
Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was!! Zum Thema Unterschiede von Schalt-, und Automatikmotoren: Es gibt einen kleinen Unterschied. Das Thermostatgehäuse ist unterschiedlich. Beim Automaten ist noch ein zusätzlicher Abgang mit Schlauch, der an den Öl-Wasser-Wandler auf dem Getriebe geht. Auf dem Foto habe ich ihn nach vorne gebogen.
Zudem wollte mein altes Drosselklappengehäuse einen Stecker mehr als das am neuen Motor. Kann am Baujahr der Motoren liegen, oder vielleicht weil der alte Motor aus einem Xantia kommt?
Man lernt nie aus
Ich zittere mich mal durch bei 0 Grad 🥶large.IMG_5340.jpeglarge.IMG_5341.jpeg
