Hallo und guten Tag,
kann mir jemand helfen ? Habe Rostpickel unter den Fenstergummis an den Türen. Wie bekomme ich dei Gummis aus der Türkante ? Gibt es Ersatz? Oder muss ich die alten Gummis aufbereiten und weiter benutzen? Es sind die ausengummis an den Türen. Mein Xantia ist ein Break 2.0 16V von 1995
Danke für eure Unterstützung. Ähh wo kann man Farbe für die Xantias bekommen. Besonders das Blau?
Robert
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
also, die Fenstergummis als Ersatzteil gibts beim freundlichen Cit Händler als Neuteil, schreibe aber auch mal die Xantia Schlachter an (TorstenX1, Jelle,...), die sind vermutlich deutlich günstiger.
Sprühlack und Lackstift gibts auch beim freundlichen, Lackstift müsste um die 10,- EUR kosten, ein Lackspray um die 15,- EUR.
Michael Strauchmann
Hallo Robert,
m.W. sind die Fenstergummis mit in die Gummis eingearbeiteten Metallklammern gehalten, die das Gammeln anfangen. Ohne es allerdings selbst probiert zu haben, würde ich vermuten, das man diese Teile einfach mit etwas Kraft nach oben
abziehen kann. Aber Vorsicht, es könnte sein, das diese Teile, weil sie ja schon alt sind, nach dem Abziehen deutlich schlechter halten, wenn man sie wieder randrücken würde.
Was meinst Du mit Farbe? Einen Lackstift oder Spaydosen? Du könntest es beim freundlichen versuchen,oder in einem gut sortierten Autozubehörmarkt, mit der Bezeichnung der Farbe, die man im Motorraum findet.
Michael
...hoffe es paßt zum Thema, bei meinen BX + AX sind die Türfenstergummis geschrumpft so das zuviel Regenwasser,
Waschstraßenbrühe und Streusalzsoße reinlaufen. Konnte NR. ausfindig machen 95630331 und 95561236 aber
vermutlich NFP ? Gibt es diese Dichtungen irgendwo als Meterware oder passen welche von anderen CIT Modellen?
Gruß und weiterhin schöne Festtage rostman
Hallo Kollegen,
habe jetzt mal unter den Gummis geschaut. Kein Rost. Die Gummis sind uber ein Blech vulkaisiert. Das Blech verbiegt sich bei der Demontage, hinten ist das Gummi mit einer Kunststoffnase fixiert. Ist bei mier abgebrochen. Werde es da wohl kleben.
https://lh4.googleusercontent.com/-c2gc82yrcZY/UOQXt8S8p4I/AAAAAAAAAPA/a2l3SDbr724/s720/DSC_0762.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-2A9iGkGHkms/UOQX2iQgjpI/AAAAAAAAAPI/YDEqwNVXLD0/s720/DSC_0763.JPG
Was da Rostet ist das Blech , das im Gummi steckt.
Danke für eure Antworten.
Robert
das ist sehr beruhigend! Meine Dichtgummis sehen naemlich auch so aehnlich aus. Wie nimmt man die nun ab, noch oben 'ziehen'?
Gruss,
Tom
Beim Xantia muß das schwarze senkrechte Blech abgenietet werden ,die Nieten sind von der Scheibenseite gesehen in dem Türrahmen
Die Fensterschachtleisten haben ein Innenleben aus Aluminium. Da ist ein Abbauen schwer möglich. Man kann es vorsichtig mit einen Kunststoffkeil versuchen,nach oben die Leiste hoch zu schieben. Sobald eine Schachtleiste allerdings geknickt ist,kriegt man die wellige Stelle nimmer raus.
Pickel in der Fensterschachtleiste hat fast jeder Xantia.
NÖÖ
Naja,jeder mit mehr als 15000km :)
So ist das... Die dicke Dichtung muß heraus, damit man die Nieten sieht.
Nein, so verbiegt man die Dinger zwangsläufig. Bitte vorgehen wie von Kroack geschrieben, dann geht es ganz leicht und ohne Beschädigungen.
Bei der Neuvernietung reicht eine preiswerte Baumark-Nietzange, zumindest meine paßt exakt hinein in den Fensterrahmen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Torsten, kroack,
leider verstehe ich eure Beschreibungen nicht.
Eine Nietzange die in den Fensterrahmen passt? Muss ich die ganze Tuer zerlegen? Senkrechte schwarze Bleche?
Ich verstehe nur Bahnhof...
Gruss,
Tom
anbei ein Bild vom Bahnhof hinten links. Man sieht die mattschwarzen Blenden bei der B-Säule, je eine an Vorder- und Hintertür. Diese Blenden müssen heraus, damit man die unteren äußeren Fensterdichtleisten beschädigungsfrei herausbekommt.
Blick von hinten auf den Scheibenrahmen bei etwas geöffneter linker hinterer Tür. Der dicke Fenstergummi ist vorne herausgehebelt und etwas beiseite gedrückt, so kann man 2 der Befestigungsnieten der Blenden sehen (rote Pfeile).
Den Fenstergummi zuerst oben lösen, dann vorne, dann nach oben aus der Tür herausziehen.
Bei diesem feinen Auto wurden die unteren Fensterdichtleisten übrigens berreits erneuert :-)
Ich schlage vor, das Wort "Fenstergimmi" im Titel hier auf "Fenstergummi" zu ändern, damit man den Beitrag später über die Suchfunktion wiederfindet.
Danke für den Vorschlag,
meiner Frau ist der Fehler auch schon aufgefallen. Aber wie kann ich das ändern ?
Klicke das Forum
"BX, XM, Xantia" an. Dann siehst du die Themenliste. Rechts von deinem Titel " Rost unter den Fenstergimmi " ist ein grünes Häkchen. Doppelklicke darauf, und du kannst deinen Titel ändern.
Torsten
Guter Rat ... aber er istz schneller im Thema al ich auf der Änderungsleiste...
Noch ein Tip ???
Hallo ThorstenX1,
nicht auf die Häkchen klicken sondern auf den Nahmen : Hier "ThorstenX1" dann hats funktioniert.
Danke
Robert
Danke, Torsten!
Klicke das Forum
Torsten
Ich habe das auch schon immer mal gesucht und keinen einzigen Haken/Häkchen gefunden!
Liegt das eventuell an der Auflösung?
Wenn ich einfach rechts neben meinen Titel ins Leere doppelklicke, erhalte ich die Möglichkeit den Titel umzubennen.
Als Beispiel ein Ausschnitt von einem Thread, den ich vor kurzem erstellt habe. Ich sehe da definitiv keinen grünen Haken.....
LG
Karl-Heinz
P.S. meine Fenstergummis rosten auch...
Bearbeitet von khs2212
