Berlingo 1 Bj.2001 Motor KFW 1.4 55KW mit Klimaanlage
Hallo.Bin neu hier und habe folgendes Problem beim Berlingo meiner Schwester!
Folgender Fehler tritt auf:
Motor warmlaufen lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist.Temp. steht konstant knapp über Hälfte
nach einigen Min und kurzzeitigem erhöhen der Drehzahl steigt Temperatur anzeige PLÖTZLICH,in einem durch,nicht langsam an bis max.,
Kühlwasserwarnlampe(STOP) beginnt zu blinken
zeitgleiche springt
EINER der BEIDEN Kühlerlüfter an
Temp bleibt weiterhin auf max.,Lüfter läuft weiter,stop blinkt weiter
nach 1Min ca geht Lüfter aus,Temperatur fällt PLÖTZLICH von max wieder auf knapp über Hälfte runter,und Warnleuchte STOP hört zeitgleich auf zu blinken.
Schalter Kühlmittelwarnlampe (1-Polig)erneuert
Kühlmitteltemperatursensor (2-Polig) erneuert
Mehrfach entlüftet
Alle drei Relais im Lüftergehäuse getauscht.
Masseanschlüße am Innenkotflügel geprüft
Fehler tritt Nach wie Vor genauso auf!Wer weiß Rat??
