Hallo zusammen
Haben gerade ein neues pioneer radio DEH-x6500dab eingebaut, funktioniert alles super, ausser dass das radio nach ausschaltung der zündung noch ca. 1 minute weiterläuft. Kann mir da jemand helfen? Danke
Wie hast du's eingebaut, mit einem zu deinem XP-Modell passenden LFB-Adapter? Wenn ja stimmt da was nicht, wenn nein, dann hast du die falsche "Zündungsplus" genommen. Am besten nicht die am Stecker anliegende verwenden, da es meist (je nach Modelljahr) eine +12V-BUS Versorgung ist und man die u. U. auch "abrauchen" kann. Solltest vom Zündschloss weg eine eigene Leitung legen und als Zündplus benutzen, wenn kein Adapter eingebaut wurde.
P.S.: Zum Thema Radioeinbau gibt's in diesem und anderen Foren jede Menge Infos, wer suchet der findet...
lg Bastler
Um einen Schaden an der Fahrzeugelektronik zu vermeiden würde ich das Radio erstmal ganz schnell wieder abklemmen... Auf dem Stecker für die Stromversorgung liegen mehrere Leitungen, die ausschließlich am Serienradio angeschlossen sein dürfen, nämlich die +12V-Versorgungsspannung für den Datenbus (die 1 Minute nach Ausschalten der Zündung noch an ist) sowie die Datenbusleitungen für das Serienradio (das sind die im Kabelbaum miteinander verdrillten). Außerdem ist das Dauerplus auf dem Pin für Zündungsplus untergebracht. Diese 3 Leitungen mußt Du in geeigneter Weise vom Radio fernhalten und Dauerplus auf den richtigen Anschluß bringen. Bewährt hat sich dafür ein Adapterkabel bei dem Dauer- und Zündungsplus getauscht werden, da sind i.d.R: die Anschlüsse der Datenbusleitungen unbelegt. Das Zündungspluskabel kann man durchtrennen und vom Sicherungskasten aus ein Kabel mit Zündungsplus anschließen, zu finden neben der Hauptsicherung (grau, Kennzeichnung "HS"). So ist das Radio korrekt angeschlossen und der Kabelbaum im Fahrzeug bleibt heile.
