Berlingo 1,9 Diesel (Ohne Turbo) Baujahr 1996.
Liebe Citroen`ler,
ich habe einen Berlingo Diesel ohne Turbo bekommen, aus Baujahr 1996 Es ist eine vollmechanische Dieselpumpe eingebaut. Der Inhaber hat den Zahnriemen demontiert. Ich montiere einen neuen mit W-Pumpe und den 2 Rollen, kein Problem. OT befindet sich ja neben dem Anlasser , OT für Nockenwelle ist auch kein Problem, ABER die Dieselpumpe hat im Steuerrad 2 Löcher und durchgeschaut dahinter drei Löcher mit Schraubgewinde. Frage nun, wie kann ich die Pumpe richtig einstellen um dann den Zahnriemen auf zu legen? Reicht es wenn ich die zwei Fixierschrauben einsetze, so als wenn ich das Steuerrad der Pumpe stehen lassen will (zur demontage der Pumpe) ist das schon die richtige Einstellung für die Dieselpumpe??
Vielen lieben Dank..... Thomas
Schon erledigt! Maschiene läuft perfekt.
