Habe einen Xsara Picasso 2.0 Automatik.
Gestern wollte ich zum ersten Mal das Radio einachalten -
es kommt nur Rauschen. Egal, ob ich auf FM(1-3) oder AM bin, ob ich
im manuellen oder automatischen Senderdurchlauf bin, nix geht.
Muss ich vielleicht irgendeinen Code eingeben?
Und ich habe noch ein 2. Problem:
Meine Anzeige der Klimatronik leuchtet nicht.
Ich sehe, dass etwas angezeigt wird, aber ohne Beleuchtung, was
beim Fahren ja schon besser wäre.
Kann ich das auch i-wo einschalten?
Vielen Dank schon mal!
Willkommen!!
im Forum, und gleich ein Tipp: wer suchet der findet.
Das Thema mit der Anzeigenbeleuchtung ist schon viel besprochen, hier sind bei dir sicher alle Lämpchen der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Dann ist es sicher bei denen im Instrumentendisplay auch bald soweit... (einschalten muss man da nix, das muss immer leuchten, bei Tag hell(er), bei Licht-an abgedunkelt; beides einzustellen mit den beiden Tasten links hinterm Lenkrad)
Beim Radio (ich nehme an das originale) ist ein Code fix einprogrammiert, also muss es funktionieren. Außerdem müsstest auf CD-Betrieb (oder gar noch Kassette?) auch ein Problem haben. Ich nehme an, da hat's bei dir was mit dem Empfang. So gar NULL Empfang - ist vllt. hinten am Radio der Antennenstecker abgefallen? Sonst halt Fehlersuche am Dach - Antenne gebrochen? Die hält zwar viel aus aber bei oftmaligem Abknicken in den Waschanlagen ist's irgendwann vorbei. Sie ist übrigens geschraubt am Antennenfuss oben - wo sie gerne richtig festfrisst.
Viel Erfolg!
lg Bastler
ah ok, vielen Dank! Dann werd ich das morgen mal checken!
ich hab' mal schnell gesucht, hier zwei Beiträge wo dir geholfen wird, beim Radioproblem zumindest was den Radio-Ausbau betrifft.
hier
Verfolge mal den Link auf das französische Forum! Ohne dass du die Sprache können musst, ist es selbsterklärend, für mich echt der Mercedes unter den Tutorials.
und hier
lg
Bastler
Bearbeitet von Autobastler
