19. Januar 201313 J. Hallo! Mal eine Frage: Wie weiß ich, ob der Zuheizer im C8 (107PS, HDI) richtig funktioniert? Man hört ihn und ab und zu sieht man ihn auch rauchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er korrekt funktioniert, da es bei kalten Temperaturen doch recht lange dauert, bis die Lüftung warm wird, bzw. der Motor. Da ich keinen Vergleich habe (bei meinem Diesel XM kommt's schon nach 2km warm aus der Lüftung, aber is halt kein HDI), kann ich auch nicht sagen, ob die Dauer in Ordnung ist, bzw. nach welcher Zeit schon warme Luft aus der Heizung kommen sollte... Hab mir jetzt gedacht, dass eventuell die Glühkerzen im Zuheizer (da sind ja auch welche drinnen?) kaputt sind (165.000km)?? Aber wie feststellen? Schöne Grüße, Thomas
19. Februar 201313 J. Hallo, bei unserem Zuheizer (gleicher Motor) kommt nach ca. 2km und 0°C Außentemperatur aus den oberen Düsen (also nicht die mit dem Regler, die da drüber) leicht warme Luft. Der Motor selber braucht länger, um warm zu werden. Viele Grüße Frank
19. Februar 201313 J. Hallo, ich hatte ja auch 6 Jahre einen c8, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war. Ein Ratschlag, sofern Ihr eine Steckdose in Autonähe habt: Diese geniale elektrische Motorheizung (Kühlwasser/Öl) einbauen lassen- und nach knapp zwei Stunden Schaltzeit ist der Motor so gut warm, dass es keinen Kaltstart mehr gibt und vor allem nach wenigen hundert Metern warme Luft ins Innere findet. Keine beschlagenen Scheiben, sofortige Defrosterwirkung, schnelle Heizungsansprache. Rundum empfehlens wert!!! Sonst gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Standheizung.... Kit und Einbau kosteten damals zusammen rund 250 Euronen. Angemessen, finde ich.
