29. Januar 201313 J. Gab es das ? Als Extra ? Bei meinem ist ja auch nur der Rechte el. verstellbar. Gab es da auch Ausführungen mit 2 el. Spiegeln ? ... ich spinne mal so rum, was ich irgendwann mal machen will.
29. Januar 201313 J. salut, normalerweise sind die beide elektrisch beheizt wenn ich mich nicht irre und heizen tun sie, wenn man heckscheibe anmacht (so wars glaub ich), haste rechts nen elektrisch verstellbaren issa auch beheizt, und an den linken, auch wenn manuell verstellbar geht glaub ich auch´n kabel dran, kann ja nur für heizung sein, ich guck moin mal genau nach, aber bin mir ziemlich sicher dass es so ist, elektrisch war immer nur der rechte verstellbar, linker immer manuell, willste zwei elektrische haben musste bei engländern fragen, dann haste zweie..............
29. Januar 201313 J. Nene, elektrisch verstellbar heißt nicht zwangsläufig auch beheizbar. Das ist Ausstattungsabhängig, läßt sich aber leicht nachrüsten. Und elektrische für die Fahrerseite gibt es auch, aber extrem selten und in D waren die damals nicht bestellbar. Bearbeitet (29. Januar 201313 J. von volcane19)
30. Januar 201313 J. Da, fertig mit Gehäuse : http://www.ebay.de/itm/CITROEN-ZX-N2-Break-links-SPIEGEL-AUsENSPIEGEL-/370643372596?pt=DE_Autoteile&hash=item564c110a34 oder : http://www.ebay.de/itm/CITROEN-ZX-ZX-BREAK-BJ-91-AUSSENSPIEGEL-RECHTS-ELEK-BEHEIZT-KONVEX-SPIEGEL-/281017613445?pt=DE_Autoteile&hash=item416df47c85 Die Gläser mit Motor gibts auch einzeln, passen aber glaub nicht ins manuelle Gehäuse. Ich hab so einen ähnlichen Günstigen dran, weil der Alte das große Flattern hatte. Verarbeitung ist zumindest bei Meinem in Ordnung, passt einwandfrei.
30. Januar 201313 J. au, fehlinfo, ma wd, naja, beim 16v isses awa so, hh an, bd werden warm, bzgl elektrischer für fahrerseite bei linksverkehr, ich wür da auf englischen zurückgreifen vom verwerter im königreich, denk dass das die preiswerteste methode ist, wenn man da wert drauf legt. dachte aber im ernst dass, wenn rechte seite elektrisch ist auch heizung dabei ist, man lernt nie aus........
30. Januar 201313 J. Ersteller Hui ! Schnelle konkrete Tips ! Hier wird man geholfen ! Dann wird mein Unikat irgendwann el. beh. Spiegel haben und Fensterkurbeln vorne ;-)
31. Januar 201313 J. Ich möchte stark bezweifeln, daß vom Verwerter incl. Shipping und Tax günstiger kommt, als neu aus der Bucht. Außerdem weiß man gebraucht nie, was man bekommt, diese arroganten Nicht-Europäer geben nen Dreck auf Reklamationen. Die Dinger bei Ebay kommen meist aus China, sind also Zulieferteile der dortigen Modelle, mehr als einen Hersteller, der sich das Zeug antut, als der offizielle Zulieferer, wirds nicht geben. Und die Qualität steht der Serie in nichts nach, Original gebraucht ist mindestens 14Jahre alt und entsprechend verschossen und spröde. Ich hab son Ding dran, selber Kunststoff, keine billigeren Materialien, Passform 1a.
31. Januar 201313 J. das stimmt auch wieder. die engländer können uns eh nicht sonderlich gut leiden, umgekehrt ja auch. bzgl spiegel aus china, für das geld kann man nix verkehrt machen, hat neuteil zum "verwerterkurs" hierzulande mit garantie etc pp, ich vergess immer dass der zx in china als fungkangdongfen (wie auch immer!!) seine reinkarnation erlebt hat und dort als neuwagen zu kaufen ist, werd wenn mal bedarf ist auch da ordern, hab aber noch 4 paar liegen, denk nicht dass zxe noch solang akut sein werden, bzw halten. gruss
31. Januar 201313 J. nuja, ewig hält leider nüscht, der zahn der zeit nagt an allem, aber 2 - 3 tüvperioden machen sie noch mit, und wenn dann geschweisst werden müsste, machbar ist alles, mag zx gern, gutes und zuverlässiges auto.
19. Februar 201313 J. Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und hab da mal ne Frage:Liegen denn die erforderlichen Kabel für die Spiegelheizung oder muss ich die noch legenbis zum Schalter der heizbaren Heckscheibe?Liegen die Kabel auch auf beiden Seiten??Die linke Seite läßt sich ja nur manuell verstellen. Ist das Kabel für die Heizung trotzdem verlegt?Danke hdm 66
19. Februar 201313 J. salut, beim 16v ist das mal so, da könntest du glück haben dass das kabel liegt, reingucken, bzw fühlen durch lautsprecheröffnung sollt da klarheit bringen. gruss
19. Februar 201313 J. Ersteller Wenn's warm wird (haha...) werde ich mal die Türverkleidung links abbauen und kucken, ob da irgendwo ein ungenutzter Stecker rumbammelt. Sage euch dann bescheid. Ach ja : Meiner ist ein popeliger Tonic, mit ohne alles ;-)
19. Februar 201313 J. normalerweise müsst man den durch lautsprecheröffnung "ertasten" können, wenn ls draussen ist, issn lütter stecker mit nur 2 ziemlich dünnen kabeln, dann hat man sich türpappe entfernen gespart
20. Februar 201313 J. Ersteller Muß da ja eh ran, wg. Fensterhebermotor. Ausserdem hängt die Pappe schon schief drin, weil der Vorbesitzer wohl am Hebermotor gescheitert ist.....
