4. Februar 201313 J. Hallo Allerseits! Mein C6, 2,2 l bj 2007 nervt mit Fehlermeldungen die immer gleich als Paket auftreten. Das kann mal 1000km nicht vorkommen, dann wieder ständig. Ich glaube es ist etwas Temperaturabhängig. Wenn ich vom kalten und eine wärmere Tiefgarage fahre und dann nach einiger Zeit wieder rausfahre kann ich eigentlich drauf wetten das es piepst. Was die gute Dame mit dann zu verstehen geben möchte sind folgende Fehler: Servolenkung defekt, Feststellbremse defekt und ESP defekt. Das Problem gab es wohl auch schon beim Vorbesitzer der das mal einem Elektronik Papst hat checken lassen. Soweit ich das gehört habe hat er gesagt das Steuergerät sei ok und der Fehler irgendwo im CAN-Bus. Hat irgendjemand eine Idee wie ich zu einer Lösung kommen kann? Viele Grüße marcus
4. Februar 201313 J. Moin Marcus, Das hört sich an wie einen defekten (korrodierte/verschmutzte Kontakte) Bremspedal Schalter. Die Fehlerkombination ist als solches schon mehrmals beschrieben. Am besten das Ding überprüfen und/oder ersetzen, wenn es schlimmer wird könnte es zur Startverweigerung kommen. Gruss Robert
4. Februar 201313 J. Hallo Marcus, bei meinem C6 erschienen die Fehlermeldungen "ABS defekt" "ESP/ASR defekt" und "Feststellbremse defekt" in Kombination. Sobald das gute Stück los rollte, kamen diese 3 Meldungen nach kurzer Zeit. Die Servolenkung meldete bei mir jedoch keinen Fehler. Jedenfalls war die Ursache in meinem Fall ein defekter ABS-(Radgeschwindigkeits)Sensor an einem hinteren Rad. Gruß Carsten
4. Februar 201313 J. Hallo Carsten, Nur so für mich links oder rechts und wann ungefähr? Gruß Daniel Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
4. Februar 201313 J. Hi Daniel, mit 90%iger Sicherheit war das hinten links. Der Wagen war ja Ende August 2012 für 2 Tage in der Werkstatt, zwecks Inspektion und der diversen Reparaturen. Dann hatte ich ihn wieder und nur wenige Tage später traten die besagten Fehlermeldungen auf, was dann natürlich bei mir für helle Begeisterung sorgte. Lange Rede, kurzer Sinn....das war also Anfang September 2012. Gruß Carsten
4. Februar 201313 J. bei meinem C6 erschienen die Fehlermeldungen "ABS defekt" "ESP/ASR defekt" und "Feststellbremse defekt" Hallo, obige Kombination wurden auch bei meinem C 6 vor kurzem immer wieder angezeigt. Hierbei handelte es sich dann um einen schadhaften Bremslichtschalter.Die Fehlermeldung kam bei Betätigung des Bremspedals. Einen Servolenkungsfehler hatte ich auch bisher noch nicht. Schwebende Grüsse Tony
5. Februar 201313 J. Hallo, sowohl ein fehlerhafter ABS Sensor als auch der Bremslichtschalter erzeugen die gleichen Meldungen.
