5. Februar 201313 J. Hallo an alle DS5 Fahrer ich hatte am Montag morgen auf der Fahrt zu Arbeit ein Problem mit der Bremse und bitte mal um Hilfe bzw. Info von euch zum Problem auf der Autobahn bei Tempo ca. 150 (Regen und nasse Fahrbahn) musste ich abbremsen, dabei nickte der Wagen vorne rechst etwas ein und zog nach rechts ich die Bremse wieder los und versuchte es noch mal das gleiche in grün bin dann auf den nächsten Parkplatz gefahren, ums Auto um zu schauen ob vielleicht Luftmangel oder so die Ursache sein könnte, leider nicht. Auf dem Parkplatz ein paar bremsungen bei geringer Geschwindigkeit gemacht und dann wieder auf die Bahn, Probebremsung bei Tempo 130 alles io, dann nach ca. 15 Minuten Autobahn wieder auf die Bremse und der Wagen zog wieder nach rechts und nickte vorn rechts leicht ein. Am Tage den Freundlichen angerufen, Termin gemacht und Fahrzeug abgegeben. Es wurden Probefahrten gemacht (ca. 100 km Autobahn und Landstraßen) Wetter zur Info trocken und kein Wasser auf der Fahrbahn, Fehlerspeicher wurde ausgelesen (kein fehler) auf der Bühne von unten und an der Bremse war auch nichts festzustellen, Citroen angemailt Aussage Fehler nicht bekannt. Jetzt zu euch und meine Bitte wenn einer von euch auch schon mal das Probem hatte (oder noch bekommt) meldet euch bei mir damit man der Sache auf den Grund gehen kann. zum Fahrzeug DS5, Sportchic, HDI 165 Schalter Im Vorwege schon mal danke Gruß Thomas
11. Februar 201313 J. Sarkasmus hilft hier auch nicht weiter, -vermutlich hat das noch niemand erlebt und kann Dir so auch nicht helfen-, hilfreich wäre, wenn Du uns informierst, was sich bei Dir ergeben hat. mike
11. Februar 201313 J. Hallo, hab das hier irgendwie nicht gesehen. (böse Forensoftware) Da wurde das ABS einseitig verarscht. Ich denke da stand was unter Wasser. Dadurch hat die linke Bremse wie bei Glatteis reagiert und das rechte Rad normal gebremst. Ergebnis ist dann eben dieses Verhalten. Die sollen die Kiste unter Wasser setzen, dann kommt auch der Fehler wieder. Gruß Herbert
