Auspuff ZX Limo und Break
Ich hab mal bei Meisen und inner Bucht gestöbert.
Kann das sein, daß vom 1.4 bis zum 1.8 unter allen Karossen(Coupe/Limo/Break) der selbe Vordämpfer steckt und nur der Enddämpfer unterschiedlich ist?
Bei Meisen ist für den Break zum Beispiel gar kein Vordämpfer aufgeführt, nur Enddämpfer. Bilder der normalen 1.4-1.8 Vordämpfer sind gleich mit den Bucht-Dämpfern.
hallo, mir hat mal jemand gesagt dass sogar 1,4er - 1,9er selben msd haben, nur esd verschieden, und esd vom break ist glaub ich länger wie der von limo, d u td haben dann etwas mehr durchmesser und sind vom durchmesser her mit 2,0 bzw 2,0 16v identisch, glaub dass das so gesagt wurd..............
Glaub ich kaum. Wennste bei Meisen genau hinschaust gibt es verschiedene ET-Nummern. Der Rohrdurchmesser ist möglicherweise nahezu identisch, aber der Anschlußflansch (Winkel) zum Kat kann unterschiedlich sein. So genau hab ich es noch nicht beäugt, aber es wird schon einen Grund haben warum man sich unterschiedliche Dämpfer auf Lager legt wenn ein Modell reichen würde.
Der Vorschalldämpfer ist abhängig von der Motorisierung unterschiedlich (kann aber durchaus sein, dass es für 1,4-1,8 der gleiche ist), aber bei Break/Limo immer gleich. Da der Break nur hinter der Achse verlängert ist wurde auch nur der Endschalldämpfer länger (wie bei BX/XM/Xantia/Xsara auch).
schick mir deine Fahrgestellnummer und ich liefere dir die entsprechenden infos...
dann haste die genau passenden für deinen zx
der matthias
